Ausgeschlagenes Traggelenk - Symptome ?
Ich frage so etwas hintenrum, um möglichst unvoreingenommene Antworten zu bekommen und dann herauszufinden, ob das bei meinem Y4 dann so sein könnte.
Also welche Symptome zeigt ein XM Y4 Break, wenn ein Traggelenk (Dreiecksquerlenker) am Ende ist ? Bzw. dessen Lager. Sind die Symptome unterschiedlich, wenn es nur einseitig (li oder re) ausgeschlagen ist ?
Danke schonmal für euren Input !
Poltern während der Fahrt bis zm scharfen Knacken, wenn man einen Bortdstein befährt.
Im Zweifel mal eben den Querlenker aus dem Traggelenk schlagen und am Zapfen des Gelenkes wackeln.
Beim Traggelenk merkt man, wenn überhaupt, nur Geräusche. Bis sich das spürbar auf's Fahrverhalten auswirkt, muss man lange weiterfahren, behaupte ich.
Wirklich defekte Querlenkerbuchsen hatte ich beim XM noch nicht, die halten sehr lange. Von daher könnte ich nur die allg. bekannten Symptome beitragen...
Im Zweifel prüfen lassen. Geht schnell, nur würde ich darauf achten, dass die Prüfung bei drucklosem Fahrwerk erfolgt.
Bearbeitet von TurboC.T.
