Activa-Spezialist gesucht
ich habe mir zusätzlich zu meinem C5 wieder einen Activa gekauft. Er ist soweit ich das beurteilen kann in einem guten Zustand. Nur möchte ich das die Hydropneumatik revidiert und instand gesetzt wird. Ich habe keine Bühne und ich bin aus dem Alter raus, das ich mich liegend unters Auto quäle und Schraube. Ich wohne in der Nähe von Osnabrück. Wie weit ich fahren muss ist eigentlich egal, solange das Ergebnis am Ende eine zuverlässige Technik ergibt.
Beste Grüße
Tom
Ich denke mal der Activa-Spezialist schlechthin sitzt in Fußgönheim...
  • Like 4
Zustimmung; Activa-Spezialist ist Torsten. Wenn, wie Du schreibst, die Entfernung kein Problem ist, bring Dein Schätzchen zu Torsten.
Ansonsten empfiehlt sich Jens in Melle, was nicht allzu weit von Damme weg ist.
Wie heißt der Jens denn hier?
gruß
vor 13 Stunden schrieb bx-basis:
Gerüchte Wiese steht er auch manchmal in Fußgönheim. ;-)
Er liege zumeist, so hört man. Warum... sei mal dahingestellt.
vor 7 Stunden schrieb TorstenX1:
Weil ihn ein Liebhaberfahrzeug umgehauen hat? ;)
vor 19 Stunden schrieb TomDamme:
slowly35
Ich habe einen Termin für Mittwoch bei Jens gemacht. Danke
  • 4 Wochen später...
Herzlichen Dank für diesen Tipp.
Ich habe heute mein Activa bei Jens wieder abholen dürfen. Er fährt wie eine 1.
Ich kann Jens Behn und seinen Mitarbeiter sehr empfehlen. Alle Arbeiten wurden bestens erledigt, das nicht mehr verfügbare Activa AFS Gestänge und Lagerblöcke wurden wieder in den Neuzustand gebracht. Das Fahrwerk wurde perfekt eingestellt. Neue Schwingarmlager, 8 neue Kugeln, und noch ein paar Punkte mehr. Aber nach knapp 280.000km ist Verschleiß normal.  Jetzt habe ich endlich wieder einen Activa. Und dazu einen richtig guten mit fast gar keinem Rost.
Nächsten Monat geht es zum Aufbereiter. Der Lack bedarf eine Profipflege. Ich suche noch Front- und Heckschüze in Silber Metallic.
Wie schwer ist es den Himmel zu tauschen? Der hängt vorne etwas.
Beste Grüße
Tom
Bearbeitet von TomDamme
Der Dachhimmel ist eine tagesfüllende Beschäftigung. Ausbauen, den alten Himmel inkl. Klebstoffreste entfernen, und die eigentliche Herausforderung ist den neuen Stoff faltenfrei und komplet verklebt aufzuziehen. Das geht nur mit Übung fehlerfrei.
Friónt- und Heckstoßfänger in schön zu bekommen, ist schwierig, fast alle sind ordentlich zerdellert worden in den letzten 20 Jahren ;)
Hängt der Himmel bei fast jedem Xantia? Ist der Himmel auf einem Schaumstoffträger wie bei meinem C5? Dort konnte ich den ohne große Probleme absenken. Mein Gedanke war einen Himmel fertig machen und dann austauschen.
Mein Himmel (schwarz aus einem X1) hängt auch, allerdings in hinteren Bereich. Da werde ich demnächst auch mal aktiv...
