sporadischer Leistungsverlust - benötige geistigen Input ;)
Ähnlich wie beim Zündkabel, genügt auch bei der Lambdasonde ein Multimeter, um sie zu prüfen.
...das man aber fest verdrahten und mit langen Kabeln in zum Beifahrer legen muß, um ihn während der Fahrt einen möglichen thermisch abhängigen Fehler finden zu lassen. Oder man macht die Sonde mit dem Heißluftfön warm.
Einfacher ist hier wahrscheinlich der Tausch gegen ein eh vorhandenes, ausreichend funktionables Gebrauchtteil.
vor 15 Minuten schrieb Auto nom:
Das zweite klingt gut nur übersteigt es derzeit meine finanzielle Möglichkeit
Langfristig werde ich sowas ins Auge fassen ...für alle meine Autos mit Lambdasonde
Bearbeitet von Manson
Mann ist das Kalt, wir sind quasi wieder direkt vom Sommer in den Winter übergegangen :(
vor 47 Minuten schrieb NonesensE:
Seit gestern liegen hier wieder 2 gebrauchte rum :)
Manson.
schick mir mal per PN Deine Anschrift und ich lasse Dir ein Multimeter
kostenlos senden damit das Elend aufhört und Du auch Deine Sonden prüfen kannst.
peter
vor 26 Minuten schrieb soleil:
Manson.
peter
Ich kann doch das von meinem Bruder haben, nur keine Panik ;) Aber Danke für das Angebot :)
So, ein Rad und eine Bremse noch, Morgen mach ich mal eine Probefahrt zu Rüdiger, verschrumpfschlauchlöte dort das Temperaturfühlerkabel und dann seh ich gleich wie er sich heimwärts fährt. Kommt er dann mit E85 in Lichtenfels die Steigung im 5ten hoch besteht kein Handlungsbedarf mehr in der Richtung, wenn nicht versuche ich eine der gebrauchten Sonden, und LPG kann ich mittels Software auf Verbrauch optimieren, das ist kein Problem
.......aber Du kennst die Probleme des Leihens.
Peter
Im übrigen werd ich mal die Sonde in meine Gasanlage einbinden - trennbar - dann kann ich auch via Software am Notebook während der Fahrt die Werte ablesen.
vor 2 Minuten schrieb soleil:
Peter
Ach nachdem sich mein Bruder auch immer bei mir bedient seh ich das nicht so Eng ...und er auch nicht ;)
Hab ich schon erwähnt das es Kalt ist?
vor 16 Stunden schrieb Manson:
Eigentlich nicht, deswegen suche ich ja nach einem Weg die Anreicherung meines Gemischs manuell zu steuern ;) ...und draußen ists heut wirklich Brrrr, diese extremen Temperaturschwankungen machen mich auch Fertig.
Ist das Problem an sich vielleicht auch von der Temperatur abhängig? Wenns draußen kalt ist, zieht er gut, bei warmer Umgebungstemperatur schlecht?
vor 13 Stunden schrieb Manson:
Mimimimimimimimimimimimi.... :P
Bearbeitet von Kugelblitz
vor 8 Stunden schrieb Kugelblitz:
Nein.
Gast munich_carlo
Mach's wie Mindvision, versenke den XM im nächsten See. ;)
vor 3 Stunden schrieb munich_carlo:
Das hat er echt getan? Ähm, sitzt er evtl. noch drin? Er ist doch hier schon länger nicht mehr aktiv :)
Holgi
vor 12 Stunden schrieb Entenholgi:
Bei den derzeitigen Wasserständen bekäme er höchstens nasse Füße. ;)
Säuft wie ein Loch finde ich jetzt etwas übertrieben. Vielleicht lief er vorher einfach viel zu mager. Wenn ich richtig gelesen hab 8l LPG. Das ist zu wenig, grade bei ner Venturi. Und 12L ´mit Anhänger ist doch ok. Und ob der Kat heile ist oder nicht juckt höchstens den durchführenden der Abgasuntersuchung.
Ansonsten kann ich nix produktives Beitragen.
Die Gasanlage braucht in der Regel kein direktes Signal der Lambdasonde. Das ergibt sich ja aus den Einspritzzeiten. Durch das Einbinden ergibt sich nur eine potenzielle Fehlerquelle mehr.
viele Grüße
Janbo
Also die errechneten 8,3l waren mit Super. Alles über 10l ist ein absolutes Nogo, das hat keins meiner Autos je gebraucht, höchstens mal der CX mit gnadenlos überladener Anhängelast und überhöhter Geschwindigkeit. Es ist mir völlig wurscht ob andere der Meinung sind mein Motor wäre zu Mager und so könne man fahren, nicht mal wenn sie mir den Differenzbetrag beim Tanken zahlen würden fahre ich mit einem Auto das über 10l braucht Langstrecke!
12l mit einem 500kg Anhänger ist nicht OK wenn der Wagen schon zehntausende von Kilometern mit knapp 2t am Haken mit unter 10l gelaufen ist und das absolut Problemlos ....so viel hat er ja nicht einmal gesoffen als ich überladen mit 2,2t am Haken über die Alpen bin!
Hab ich irgendwo geschrieben das ich die Lambdasonde dauerhaft an der Gasanlage anschließen will? Ich kann das temporär, trennbar machen weil ich mit der Gasanlagensoftware die Möglichkeit habe die Lambdasonde auf Funktion zu testen.
Überflüssiger elektronischer Kram, eine Lambdasonde am Benziner ist ungefähr genauso sinnvoll wie ein OT-Geber an einem Diesel!
Na dann ist ja alles gut.
Also sinnvoll UND notwendig.
