Xsara Picasso - Klimaanlage an = Lüfter auf volle Stufe
beim Xsara Picasso (2001, Benzin) meiner Eltern springt der Motorkühlungslüfter auf die höchste Stufe, wenn die Klimaanlage anspringt.
Das ist dann doch ziemlich laut und war laut meinen Eltern vorher nie so.
Gibt es da irgendein Relais oder einen Fühler oder einen Kontakt der defekt/korrodiert sein könnte?
Habt ihr sonst eine Idee, was das sein könnte?
Lieben Gruß
Arne
Im Kühlerträger sitzen rechts neben dem Kühlventilator je nach Ausrüstung ein oder zwei Vorwiderstände, die werden defekt sein so daß die kleinen Stufen nicht mehr funktionieren. Kosten beim Freundlichen nicht viel und können mit etwas Geschick ohne komplette Demontage der Frontschürze getauscht werden.
Super, da werde ich mal schauen. Danke für den Tipp!
Lg
Arne
