Drehzahlsignal unplausibel
bei unserem Pug 206 bekomme ich beim Auslesen mit der Diagbox (PP2000) den Fehler „Drehzahlsignal unplausibel“ für den ABS-Sensor vorne rechts. Bei der Parametermessung zeigt er keine Geschwindigkeit an. Den Sensor habe ich ersetzt, die Steckverbindung ist iO.. Morgen werde ich den Sensor durchmessen und auch prüfen, ob eine Spannung induziert wird. Woran kann es noch liegen?
 Gruß Jens
Gebrochener ABS-Ring oder  - die modernere Variante - verschmutzte Magnetspur auf dem Radlager käme hier in Frage.
Danke, dann werde ich auch noch den ABS-Ring prüfen.
 Gruß Jens
