oben beschriebenes Problem habe ich derzeit mit meinem
CX.
wenn ich kurz die batterie abklemme und wieder anschließe ist
die lüftung innen wieder aus.
hat das vielleicht etwas mit einem defekten schalter(relais) zu tun??
Katja welches Baujahr ist denn dein CX? Erinnere ich mich richtig es war ein Prestige? Bei denn neueren 2,4er gab es da eine teilweise nicht angezogene Schraube am Klima Schalter die solche Phänomene veranstaltete.
nein ein pallas von 81. also die 1. Serie.
S1 war schon klar da 2,4l aber hat er Klima ? Hat er schon die Tempregelung, also Grad einteilung am Schieber und FÜhler im dach, oder ist er noch AM 81 also der mit den schmalen Kotflügeln.
In welcher Stufe läuft denn das Gebläse?
ach Du schande. na kfz-mechaniker bin ich nicht,.... ,-)
also er hat ne klima, aber nur mit so einem drehknop ohne temp-angabe.
Er hat aber trotzdem die breiten kotflügel.
das gebläse läuft in der untersten stufe... wenn der motor aus
ist kann ich aber problem los die stufen verstellen.
Moin Katja,
eigentlich darfst du niemals gar nie nicht bei laufendem Motor die Lima oder die Batterie abklemmen! Du riskierst den Tod der in der Lima eingebauten Gleichrichterdioden und brauchst dann schneller als es dir lieb sein kann eine neue Lima!
Hallo Katja
ich hab dich glaub mit Angelika verwechselt.
Wenn du kein KFZ Mechaniker bist dann wirst du es mit deinem Schätzchen schon noch werden.
Beschreib doch nochmals ganz genau wie der Ventilator spinnt.
ZÜndung aus / an
Motor aus/an
wann kanst du was verstellen
Wann klemmst du die Batterie ab was passiert sonst noch.
Gehen die Bremslichter mit/ohne Zündung
Eine Ferndiagnose ist immer Schwierig daher bitte nochmals die Details,je mehr desto besser.
Hallochen,
also.....
Seit heute hat sich sogar was verbessert.
Zündung aus-> lüftung ist aus wenn ich sie in die entsprechende position stelle.
Gestern war die lüftung ständig an, als der motor aus war. die batterie hatte ich natürlich nicht im betrieb abgeklemmt, sondern als der motor aus war.
danach war dann auch die lüftung aus.
Zündung an-> lüftung geht überhaupt nicht, egal was ich verstelle. und die klima geht auch nciht..
Ob die Bremslichter gehen kann ich gar nciht sagen, das prüfe ich....
