letzten Samstag habe ich bei meinem C5 II 2.0 16V die hinteren Schwingenlager gemacht. Anschließend stand das Lenkrad bei Geradeausfahrt auf 1 Uhr. Heute habe ich das korrigiert und bei der Probefahrt kam dann die Meldung ESP defekt.
Ich habe von C5 I gelesen, wo der Lenkwinkelsensor neu angelernt werden musste, dann war der Fehler weg. Ist das beim C5 II auch so? Und wo finde ich das im Lexia?
Danke für Eure Antworten.
Bearbeitet von DerProfi
Der Fehler ist weg, nachdem ich den Lenkwinkelsensor neu kalibriert habe und danach die Fehler gelöscht.
Mit Lexia habe ich wieder eine ganze Weile gebraucht, das ist einfach nicht intuitiv zu bedienen, wenn man es nicht allzu oft benutzt.
Gibt es zur Nachspur des C5 eigentlich einen Millimeter Wert, mit dem man die Spur auf die klassische Art einstellen kann?
Hab jetzt einen Beitrag in C5 Forum gefunden, nachdem der C5 I 0 - 3 mm Nachspur haben soll. Falls es mal jemand braucht.
