Ich habe mein zweites Xantia X1 2.0; 8 V Hydractiv Automat mit Klima  Jg. 93,
Nach ca. 8 Jahren Stillstand wieder aktiviert. Hat erst 135'000 runter, fährt super, unten sieht es aus wie neu.
un habe ich ein Problem. Mein Kühlventillator läuft sobald die Zündung eingeschaltet wird, schaltet sich dann nicht mehr ab, läuft ständig. Die Motortemperatur liegt nach der Anzeige unter 80°.
Was kann vorliegen? Klemmt ein Relais? aber welche? Ich habe im Motorraum vor dem ABS Steuergerät drei Relais, zwei grünes und ein schwarzes. Könnten ein von denen klemmen?.
Bela
1. brauner Fühler am Thermostatgehäuse
2. 3 Relais zwischen den Lüftern ( Kühlergrill muß ab )
Ja,
vorne links am Kotflügel bzw. von der Stoßstange verdeckt ist noch das Steuergerät, das auch ausfallen kann. Es ist von der Firma "Bitron".
vor 19 Stunden schrieb AndreasRS:
Ja,
Danke Euch für die Infos.
Hat jemand so ein Steuergerät und ist bereit abzugeben?
Bela
Am 26.10.2018 um 18:34 schrieb CX20 Prestige:
Klima eingeschaltet?
:)Klima eingeschaltet und es ist Ruhe, SUPER Danke!
Bela
vor 30 Minuten schrieb sinabela:
es sollte umgekehrt sein..
Bei den älteren Baujahren ist mir auch schon aufgefallen (XM Y3), das der Klimaschalter genau andersherum funktioniert. D.h. eingeschalten Lampe im Schalter leuchtet = Klima aus.
Soll noch einer verstehen die Autos :unsure:
Sorry !! habe mich vertippt. Freud lässt grüssen.
Das Lämpchen leuchtet nicht,  habe den Klima ausgeschaltet, seit dem ist der Ventilator aus. Der Kompressor läuft auch nicht mehr mit.
Danke Euch allen
Bela
