ich fahre einen seit Februar einen C3 Hdi, 68 PS mit Sensodrive.
Eigentlich bin ich von dieser Kombination Diesel/Sensodrive total
begeistert, aber in den letzten Wochen gibt es einige Probleme.
Manchmal springt der Wagen zwar an, aber es läßt sich dann kein Gang einlegen. Das Sensodrive-Getriebe reagiert überhaupt nicht und im Display
erscheint ein blinkendes Sternchen. Außerdem ertönt dieses Warn-Gepiepse.
Nach mehreren Startversuchen springt der Wagen manchmal gar nicht mehr
an.
Bis jetzt hatte ich immer Glück und nach etlichen Versuchen ging es dann
irgendwann wieder.
Heute gings plötzlich gar nichts mehr und der Wagen musste abgeschleppt werden!
Das kostet echt Nerven, denn man weiß ja nie, wann einen der Wagen wieder überrascht.
Ich hatte meine Werkstatt schon mehrfach darauf angesprochen, aber
bis jetzt kein Ergebnis.
Ich habe hier schon einiges über das Update X 11 gelesen, aber leider immer
nur im Zusammenhang mit dem Benziner.
Hat jemand von Euch dieses Update auch schon beim Diesel bekommen?
Wie klappt es überhaupt mit der Kombination Diesel/Sensodrive bei anderen?
Fall ebenfalls jemand solche Erfahrungen gemacht hat und evtl. auch schon eine Lösung hat, würde ich mich über eine Antwort sehr freuen.
SunnyM
ACCM Raymond P. Bochud
Hallo Sunny,
ich hatte letztes Jahr das gleiche Problem mit meinem C3 1,6 Sensodrive. Lt. Werkstatt in Stuttgart-Vaihingen lag es nicht an der Elektronik sondern an den elektrischen Motoren der Kupplung/Schaltung, die nicht fest genug montiert waren (also eine mechanische Ursache, s. auch die Rubrik "aktuelle Infos" von dieser Homepage mit dem Bericht vom Auto-Journal).
Seit einem Jahr habe ich Ruhe damit(hoffentlich bleibt es so), ich habe noch kein Update vom Sensodrive gemacht.
Viel Glück
Raymond
Hallo Raymond,
vielen Dank für Deine Antwort.
Ich habe gerade mit der Werkstatt gesprochen. Die haben noch keine Ahnung.
Ich habe den Tipp von Dir weitergegeben. Mal sehen was daraus wird.
Ich fürchte der C3 ist erst einmal für ein paar Tage weg.
Wenn es was Neues gibt, melde ich mich noch einmal.
SunnyM
Hallo noch einmal,
ich habe meinen Wagen zurück!!
Die Werkstatt hat nach langem Suchen festgestellt, dass die Batterie zu
wenig Leistung hatte und das Sensodrive-Getriebe dadurch nicht genug
mit Strom versorgt wurde.
Das Steuergerät hat somit alle Informationen bezügl. Sensodrive verloren und nichts ging mehr.
Es wurde jetzt eine Batterie mit höherer Leistung eingebaut.
Die nächsten Wochen werden zeigen, ob das wirklich die Lösung war.
SunnyM
das ist nun äußerst merkwürdig......
Eine neue Batterie hat zuwenig Leistung?
Hattest du Verbraucher laufen, ohne zu fahren?
Oder Selbstentladung durch "heimliche" Verbraucher?
Oder eine uralte Batterie?
Lichtmaschine ok?
Auf was soll ich jetzt achten, damit mit nicht so etwas
passiert?
ich denke die neue Batterie war eine Fehlproduktion oder sie lag irgendwo lange in der Ecke.
Die hatte wahrscheinlich von Anfang an nie die volle Leistung.
Zusätzliche Stromverbraucher habe ich jedenfalls nicht im Auto.
Bleibt ja auch abzuwarten, ob das wirklich die Lösung war.
SunnyM
