Verkaufe Windschutzscheibenaussteller HY
jozzo_
Rares Zubehör für die zweiteilige Windschutzscheibe.
Hallo Jozzo
ich glaube nicht, dass es für HY ist. Der Text sagt, es kann auf das Tür links oder rechts montiert werden. Die Zeichnung zeigt mE. ein 2CV Tür.
Die Ref.Nr. ist trügerisch...
vor 6 Stunden schrieb michel68:
Hallo Jozzo
Hallo Michel,
danke für das Öffnen der Augen.
Du hast sicher recht. Ich hab mich von der Ref.Nr verwirren lassen und mich nur gefragt wie die Windschutzscheibe so umgebaut werden muss dass sie wie im Traction ausstellbar wird.
Threat hiermit geschlossen, wird bei 2CV wieder auftauchen.
Am 26.10.2018 um 21:23 schrieb jozzo_:
Salut,
das müßten 2 Halteachsen vom Hyperbalais-Wischermechanismus (für 2CV) sein. Die werden zusammen auf die orig. Wischerwellenführungen gesteckt und zusammen mit denen verschraubt. Dann kann der der Wischerarm der Hyperbalais auf den rechtwinklig abegebogenen Part draufgesteckt werden. Müßte aus 2mm Draht bestehen, bei Meinen fehlten die und mußte ich nachbauen.
Hätte man auch als Rätsel im Entenschnabel zeigen können:).
Liebe Grüße
Roland
Ja, wie Roland schreibt, gehören die Ringe mit Pin zur Hyperbalai Wischermechnanik.
Genauer gesagt, passen Jozzos Teile zu den stabileren motorgetriebenen Wischern ab Juli 62. Zu den tachogetriebenen Wischern gehören engere Hyperbalai Laschen mit Innendurchmesser des Rings von 10mm.
Hier ein Foto der früheren Version. Drahtstärke 3mm. Uli
Besten Dank an Uli und Roland.
Da war einiges zusammen in einem offenen Sackerl was gar nicht zusammengehört.
