Blinker Ausfall X2 V6
Hi Leute,
habe an meinem Xantia X2 V6 folgendes Problem: Sporadisch fällt der Blinker aus und dann geht die Batterieleuchte an.
Das wurde schon gemacht: Frisches Massekabel zum Blinker Relais gelegt, Warnblinkerschalter gewechselt, Sicherungskasten im Innenraum gewechselt , Blinkerhebel gewechselt.
Hat jemand eine Idee?
Gruß Marcel
Sobald ich die Zündung aus und wieder an mache, geht es meist erst Mal wieder. Ohne die Zündung aus zu machen bleibt die Ladeleuchte an und die Blinker sind tot. Wenn ich das Blinkrelais während der Störung ziehe, kann ich auf der Zündplus Versorgung des Blinker Relais nur noch 2,3 Volt messen. 13,7 müssten es sein bei laufenden Motor.
vor 9 Minuten schrieb TorstenX1:
Auf Pin 2 des Relais sollte Dauerplus sein, auf Pin 5 Plus vom Lenkkstockhebel. Fall ich das gerade richtig lese. Ich würde mal das KI austauschen.
