Endschalldämpfer CX Break 2,5i
doctor_vo
Habe über die suchfunktion nicht wirklich was gefunden, daher frage ich an.
Mein CX braucht bald einen neuen Auspuff und bei meiner Recherche fand ich unter anderem diesen Artikel:
https://m.pkwteile.de/asmet/3104282
Kann mir jemand etwas dazu sagen?
Bin für jeden Tipp/Hinweis dankbar.
Danke und beste Grüße
DoC
Gesendet von meinem GT-I9515 mit Tapatalk
Zu den kann ich keider auch nix sagen.
Habe aber seit letztem Jahr den universalen ESD von der Basis verbaut.
Ich glaube 128.-€ ?
Der tut es ganz gut. Für wie lange, wird sich zeigen.
Den von der Basis habe ich kürzlich entsorgt nach 3 oder 4 Jahren (nur wenig und nur saisonal gefahren), völlig durchgefault am Eingang. Beim neuen habe ich dort ein 3mm Loch gebohrt, da läuft reichlich Kondenswasser raus da es der tiefste Punkt der Anlage ist...
vor 8 Minuten schrieb bx-basis:
Guter Tip. Wo genau ? Unten am Flanch ?
Direkt in den Topf, da dieser nach hinten leicht ansteigt ist dort vorne der tiefste Punkt. Genau da war der alte Schalldämpfer auch massiv vergammelt.
jodele,
oder man bohrt zwei rein und sprüht anschl. die ganze Anlege mit Zinkspray , schwerentflammbar , ein.
Man kann ja auch eine Wasserwage unten anlegen und schauen, wo es am tiefsten ist. ;)
Wer bei der Einbaulage am CX eine Wasserwaage braucht der sollte nicht mehr Auto fahren...
das istv mir schon klar,
falsch verstanden, wenn der Auspuff schon hängt, kann man den tiefsten Punkt so auch finden.
