Stellglied für die härte der Federung leckt...
Hallo XM-Spezialisten,
mein geliebter 1999er Y4 V6 Break Automatik verliert LHM. Angeblich ist es das Stellglied für die Härte der Federung. Es rinnt im vorderen Fahrzeugbereich ungefähr Mittig.
Mein Citroën-Fachmann meint, ich soll den Xm endlich durch etwas moderneres ersetzen, aber ich bin noch nicht so weit. Die Domlager sind ja auch noch gut...
Der Wagen hat erst 275.000km runter, also 3 Jahre soll er schon noch machen, und wer weiss, vielleicht sogar noch länger.
Jedenfalls suche ich Hilfe. Wer kann mir so ein Teil verkaufen, oder gibt es da einen Dichtungssatz?
Viele Grüße Irmin
Also das Elektrosteuerventil? https://www.bxig.net/hydractive-elektro-ventil-citroen-dichtungen-ersetzen/
Achtung: Zum Zerlegen nicht wie im Link gezeigt im Schraubstock einspannen, sondern andersrum und mit einer Sechskantnuss lösen, sonst Gefahr der Zerstörung!
Das gibts nicht mehr neu. Wenns nicht an der Dichtung sondern an Korrosion liegt, dann hilft nur ein gutes Gebrauchtteil.
Michael
Bearbeitet von schwinge
Ich glaube es geht um genau DAS!
Hat wer ein solches, dicht und gutaussehend?
Irmin
vor 22 Stunden schrieb schwinge:
Michael
Michael, danke vielmals. Gibt es auch einen Dichtsatz für den (angeblich) darüber sitzenden Härteregler?
Gruss,
Irmin
Also bevor man da dran rum bastelt, sollte der LHM-Quell eindeutig ermittelt werden. Am Härteregler selbst wird doch eher selten was undicht.
Am Härteregler gibts obendrauf einen Stopfen (Torx) mit Dichtung drunter, und da wo die zwei dicken Leitungen zu den Federbeinen abgehen, sind solche Muffen eingeschraubt, die haben auch jeweils einen O-Ring drin (erst die Leitungen entfernen, dann die Stopfen lösen!). Für letztere hab ich bei mir mal 21x2.5 eingebaut. Dann natürlich noch die Dichtungen für die zwei 3.5mm Leitungen (gegenüber vom Elektroventil). Diese gibts zumindest bei Citroen.
Der Bund der den o-ring  hält gammelt weg beim Magnetventil, weil es aus Alu ist. Mehr ist es nicht. Und es ist immer gleich, ob Xantia oder xm.
Roman
vor einer Stunde schrieb gutesguenstig:
Aber vorne doch nicht... 'Ich kann das nur von der Hinterachse.
Ja, erstmal genau ermitteln wo es das LHM raussaut.
Werde am Wochenende mal ein paar Fotos machen, dann weiß man mehr...
