hallo bxler habe da ein schweres problem, beim meinem bx16 bj 91 fehlt auf einmal der zündfunke, motor lief ausgemacht danach konnte ich ihn nicht mehr starten, kein funke mehr wo könnte der fehler liegen schätze zündmodul aber wo ist es eingebaut? ist ja beim bx alles versteckt! oder vielleicht die zündspule aber wie kann ich sie testen?? die zündung hat noch den mechanischen verteiler, ich weiß echt nicht mehr weiter!! bittttte helft mir weiter.
hallo da bin ich wieder fehler leider noch nicht gefunden, wagen steht bei einem schrauber der leider auch nicht citroen spezi ist, er hat herrausgefunden das die zündspule abgebrochen ist warscheinlich durch vibration, außerdem sollte bei zündung an am anschluss 15 12volt anliegen hat sie aber nicht, was für spannungen müßten den überhaupt anliegen es sind ja 3 kontakte an der spule, oder kann man probeweise eine "normale" zündspule anschließen habe noch eine von einem polo, muß die originalzündspule masse über das gehäuse bekommen? die halterung ist ja abgebrochen habe schon ein kabel vom gehäuse auf masse gelegt hat aber nichts genutzt, kann den die spule durch plötzlichen masseverlust zerstört werden?
