  • 4 Wochen später...
die ebay - Angebote gibt es nicht mehr. wisst Ihr ob man nicht einfach einen normalen Schlauch für Heißwasser nehmen kann? Von den Temparaturen her gibt es ja Alternativen, die Frage ist eher wie das mit den Anschlüssen aussieht.
Klar geht das.  Billiger geht's nicht. Hab noch im Bereich des Getriebe einen Schutz Mantel drüber gemacht und hält seit 5 Jahren. Gruss Andre
vor 9 Stunden schrieb andreatze:
Klar geht das.
Welchen Schlauch und welche Anschlüsse/ Befestigungen hast Du genommen?. Einkaufliste? Fotos?
C5gaser
Ich habe ebenso einen Kühlwasserschlauch eingebaut. Der innendurchmesser war 18mm. Dazu je 2 Schlauchschellen pro Seite. Gekostet dürfte das ganze unter 10 Euro haben.
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Hallo
Und wie kommt man zum hinteren Ende des Rohres ?
Stelle mir das etwas knifflig vor.
Danke für einen Tip.
Geht aber. Mit hochgekrempelten ärmeln kriegt man das rohr ab, beim lenkgetriebe reingreifen und den schlauch kann man von oben packen , rausziehen und mittels verbinder mit dem schlauch koppeln danach alles nach unten, entlang des Rohres, verlegen.
Das klingt ja alles machbar. In einem Beitrag hat jemand eine Werkstatt erwischt, die die Antriebsachse ausgebaut hat. Ich werde mir mal den Schlauch und Schellen besorgen. Muss der Schlauch in engen Radien geführt sein? Ich frage, weil hier die Gefahr von Knicken besteht, besonders, da ja alles gut warm wird.
Hol dir bei eBay einen Schlauch für webasto Standheizung oder 90grad kunststoffbögen (20mm DM). Das geht super. Alles oberhalb des bremskraftverstärkers montieren und dann nach unten, entlang des alten Rohres, verlegen und im Bereich des Radlaufs mit wellrohr o.ä. schützen und mit Strapsen befestigen.
Bearbeitet von andreatze
ACCM Helmut Bachmayer
das rohr mit einer guten luftbetriebenen Flex rausschneiden und den Schlauch (Wasserschlauch für Fahrzeugbedarf) dafür einsetzen, funzt tipptopp, Gruß der Bachmayer
Meinen Citroen C5 2,7 HDI V6 hat es jetzt auch das 2te mal erwischt mit den Wasserrrohr :(
6466SR ist hier die Ersatzteilnummer oder?
6466HA soll die Ersatzteilnummer für den C6 sein.
Leider erst am 28.1 hier lieferbar.
Kostenpunkt alles zusammen 400€
