verkohlten Injektor entfernen
ich vrrsuche seit drei Tagen einen berkohlten Injektor zu entfernen aber ohne Erfolg. Ich habe ein Mittel gekauft welches beim Lösen helfen soll aber es funktioniert rein gar nichts.
Habt Ihr einen Tipp?
Es ist ein Citroen C-Crosser, Diesel 2.2
VG und Danke
Suche mal bei YouTube nach „Injektor entfernen“. Da gibts einen Beitrag von den Autodoktoren. Sieht nach ziemlich viel Arbeit aus.
Gruß Jens
Spezialwerkzeug (am besten beim freundlichen gegen Spendenbeitrag ausleihen) besorgen.
Oberer Teil des Injektors wird abgeschraubt und das Werkzeug drauf.
Das stützt sich dann am Zylinderkopf ab und zieht die Sau raus.
Alles andere ist Murks, ich hab das gerade an einem Benz CDI hinter mir.
vor 8 Stunden schrieb Mr.Yellow:
Ich habe so einen Satz für 1,6 hdi- Motoren. Der hat knapp 1100,- Euro gekostet und den würde ich ganz bestimmt nicht an einen Fremden für einen Spendenbeitrag verleihen, und wenn, dann nur gegen Pfand in gleicher Höhe.
Ohne Spezialwerkzeug wird das aber wahrscheinlich wirklich nichts und dann muss überlegen, ob und wie man sich das verschaffen kann, oder es eben machen lassen.
Ich kann immer nur wieder dringend dazu raten, Injektoren sofort, auch schon bei kleinster Undichtigkeit, zu ziehen. Es wird mit fortlaufender Zeit immer schwieriger, die auszubauen.
Bearbeitet von Tim Schröder
ACCM Helmut Bachmayer
diesem Ratschlag kann ich mich nur anschließen, Gruß der Bachmayer
Am 3.11.2018 um 01:08 schrieb Mr.Yellow:
Ist eigentlich der Injektor Kernschrott, wenn der Elektrik-Teil entfernt wird?
 Gruß Jens
Ja. Der kann dann in die Tonne...
vor 14 Minuten schrieb bx-basis:
Ich denke, dass die Autodoktoren deswegen den Aufwand betrieben haben. Der Injektor muss ja nicht kaputt sein, nur weil der Sitz undicht ist.
 Gruß Jens
P.S.: Was kostet das Teil eigentlich?
Es soll Leute geben die die Verschraubung des Injektors lösen und dann den Motor laufen lassen bis das Ding lose sitzt...
Cool! Sollte dann die Motorhaube offen oder geschlossen sein? :cool:
Gruß Jens
und die lose Grütze haste dann im Brennraum ? Kann doch auch nicht das Wahre sein......
ganz offen wäre warscheinlich Beulenfrei :P
halt mich da aber raus... hatte genuch Megger.
Bearbeitet von Roger_Rabbit
Verschraubung lösen ist was anderes als Verschraubung entfernen...
vor 1 Stunde schrieb bx-basis:
Was mitunter keine schlechte Methode ist. Motor vorher ordentlich heiß laufen lassen unterstützt das ganze.
Hier mal der Versuch von Kollegen aus dem benachbarten Ausland,
bei einem Premium-Produkt einen Injektor zu ziehen.
Ich denke mal, dabei wurde die Erdachse verschoben.
BMW 530d
