kann mir jemand im Forum sagen, wieviel circa eine komplett leere AMI6 Break Karosserie wiegt?
Vielen Dank
Jürgen
Kann völlig leer und ohne Anbauteile nicht deutlich schwerer sein als ein 2CV und den kann man norfalls alleine bewegen. Auf jeden Fall deutlich unter 100kg würde ich sagen.
Die ist schon einiges schwerer als ein 2CV Häuschen!
Es kommt auch darauf an, wie oft die Bodenbleche "aufgedoppelt" wurden - oder nicht!?!?.
Alleine bewegen geht aber muss nicht sein!
Jürgen
  Am 1.11.2018 um 19:25 schrieb ami6cvazu:
Jürgen
Aufklappen
...sind sogar noch die originalen drin...
Vielen Dank für Eure Informationen, ich glaube, das kann ich dann "händeln" ;)
Servus
Jürgen
Aufklappen
davon würde ich auch mal ausgehen, die Karosse ist insgesamt ja deutlich voluminöser und sie hat im Gegensatz zum 2 CV ein Dach !
Und, was im wahrstens des Wortes  erschwerend dazu kommt, ist ROST. Das wiegt mehr als nacktes Blech, bzw lackiertes Blech.
Eine Ente wiegt je nach Baujahr/Ausführung zwischen 500 und 550kg. Ami6 Limousine mit 660kg und Break mit 690kg sind wesentlich schwerer, wobei die 30kg Differenz bei Break schon alleine auf das massive Dach und die D-Säule gehen. Berücksichtigt man den verstärkten Rahmen des Ami und die etwas bessere Ausstattung, dürfte die Break-Karosserie doch um die Hälfte mehr als eine leere Entenhütte wiegen.
Ich hab jetzt gerade den Fahrzeugschein nicht zur Hand aber die letzten 2CV6 hatten wenn ich mich nicht irre ein Leergewicht von 600kg eingetragen.
  Am 1.11.2018 um 21:55 schrieb bx-basis:
Aufklappen
Stimmt. Ich hatte mehrere alte Briefe zur Hand, mit dem leichteren 12/16PS-Antrieb. Fehlen immer noch 90kg gegenüber dem Break.
