meine LWR geht nicht bei meinen Xenon Leuchten. Letztes Jahr habe ich einen original Citroen Sensor gekauft. Im Fehlerspeicher ist kein Fehler abgelegt. Die Stellmotoren arbeiten beide normal und im Menü erscheint auch, daß die Scheinwerfer kalibriert sind.
ABER wenn ich das Licht einschalte, fahren die Scheinwerfer nicht (wie vorher üblich) einmal runter und rauf, sondern bleiben gleich in der Position und wenn ich dann beladen bin, gehen sie nicht runter und regeln die Leuchweite nach, sondern bleiben auf ihrer Höhe und stehen dann zu hoch.
Kann ich den LW-Sensor prüfen mit der Lexia oder ihn neu im System anmelden? Ich habe zum Auslesen immer das Peugeot-Programm genommen. Damit komme ich besser in die Steuergeräte.
Und wo finde ich den LW-Sensor im Menü? Ich habe mir schon den Wolf nach der Kalibrierung gesucht und den LW-Sensor einfach nicht gefunden.
Für Tips wie immer dankbar.
Gruß Martin
Soweit ich das sehen kann, geht die Aschenbecherbeleuchtung nicht. Aber hängt das zusammen???
Die Sicherung der LWR hängt mit dem Abblendlicht rechts zusammen und das Abblendlicht geht ganz normal.
Das ist eines dieser Sachen, die mich damals auch komplett fassungslos zurückgelassen haben an so einem C4. Setz die Aschenbecherbeleuchtung einfach mal instand. Dann schüttele den Rest des Tages mit dem Kopf.
Ok, dann mache ich das mal
Klingt so ein bißchen nach Bremslichtschalter beim C6 ...
Ich bin echt gespannt, ob die beim C8 genau so besoffen waren, wie bei C3 und C4 ?
die Aschenbecherbeleuchtung geht wieder. Ganz blöde Frage: muß ich jetzt die LWR neu kalibrieren?
den LWR-Sensor habe ich auf Kontakt untersucht. Da scheint alles i.O. Den Fehler im Speicher gelöscht und beide Scheinwerfer kalibriert.
Aber die SW bleiben beim Einschalten stur auf ihrer Höhe. Normalerweise fahren die beim Einschalten einmal hoch und runter.
Ach, das Peugeot-Programm (mit der Lexia komme ich in keins der Steuergeräte) meldet, daß die Aktivierung erfolgt ist, aber keine Verbindung aufgebaut werden kann - ich habe aber keine Ahnung, zu was da keine Verbindung aufgebaut wird.
Die Stellmotoren lassen sich ansteuern und bewegen sich auch.
Hat noch jemand Ideen?
Danke im Voraus
Gruß Martin
Die Lexia sagt mir, daß keine Verbindung zum Steuergerät der Scheinwerfer aufgebaut wird.
Kann mir jemand sagen, wo es da genau klemmt? Oder wo die Steuergerät beim C8 sitzen?
Vielen Dank und Gruß Martin
Eben entdecke ich zufällig:
wenn ich das Licht OHNE Zündung an einschalte, dann ist alles in Ordnung: Scheinwerfer gehen runter und rauf in die kalibrierte Position. Auch in der ersten Stufe nach Schlüsseldrehung ist alles normal.
Sobald ich richtig Zündung anmache bleiben die Scheinwerfer beim Einschalten wie festgenagelt.
Da geht mir jetzt mein Wissen zur Neige. Ich furchte, daß ist ein kleiner, aber ausgewachsener Elektro-Fehler ...
