XM: Rücklaufschlauch vom Federbein vorne oben abgebrochen
Weiß jemand wie der schlauch unten am Federbein befestigt ist, kann man den tauschen? Oder besser "flicken"?
Bearbeitet von kuehnel
Um welches Fahrzeug geht es?
Fred
Am besten als Originalteil inkl. Schelle neu kaufen, gibt es bei jedem Citroen-Händler. Die Schelle die das Federbein umschließt läßt sich mit einer Spezialzange (alternativ Seitenschneider oder Kneifzange, je nach persönlichem Geschick) öffnen und schließen. Einseitig aufbocken, sichern und das betreffende Rad abnehmen reicht um dieses Teil innerhalb von Minuten zu ersetzen.
  • Like 3
Ist eine Art Schlauchschelle, man kann die alte wiederverwenden wenn man vorsichtig ist. Zumindest wenn wir vom gleichen Schlauch reden (Rücklaufschlauch 95050399). Da es diesen Rücklaufschlauch noch problemlos zu erwerben gibt sollte man da auch nicht flicken. Am besten gleich für beide Seiten besorgen, frag nicht woher ich das weiß... ;-)
vor 16 Minuten schrieb FuchurXM:
https://www.ebay.de/itm/2-Rucklaufschlauch-Rucklaufleitung-Stosdampfer-Citroen-C5-XM-Xantia-95050399/223034758675?hash=item33ede85613:g:mEgAAOSwnpBbTv9I:rk:12:pf:0
Fred
P.S.: Nimm nur originale Schläuche, die Nachbauten geben nach 3-12 Monaten auf und dann saut man die Straße ein... ;)
  • Like 3
Danke für den Service! Habe gerade die verlinkten bestellt, ich hoffe es werden tatsächlich originale geliefert.
Hat vielleicht jemand einen Link zu der Spezialzange? An den 20 Talern soll es nicht scheitern.
Mir kommt es aber so vor, als ob da nur sehr wenig LHM herausläuft, obwohl der Schlauch ganz durchgebrochen ist.
Der LHM-Stand im Vorratsgefäß ist bereits leicht unter Minimum.
Aus dem Link sind die ohne Schelle, aber die kann man wenn man vorsichtig ist auch wieder verwenden. Ich meine ich habe es mit einem kleinen Schlitzschraubendreher und Kneif- Kombi- und oder Wasserpumpenzange gemacht. Wenn die innere Ruhe fehlt dann vielleicht doch zu neuen Schellen greifen.
Aus dem Schlauch kann durchaus eine gewisse Menge rauskommen und es saut das gesamte Radhaus ein.
Die mit Schelle angeboteten waren keine Originalteile.
Ich hätte lieber die Spezialzange, hat jemand einen Link?
Mit dieser Art Schellen habe ich oft genug gekämpft, mit der Folge von blutigen Fingern.
Das will ich mir eigentlich nicht mehr antun.
Gibt es die schellen bei Citroen auch einzeln?
Statt dieser Zange kann man auch direkt die Kneifzange nehmen. Die originale Zange hat zwei unterschiedliche Backen, eine davon sehr flach auslaufend.
ET-Nummer der Schelle ist 96127591
Bearbeitet von bx-basis
vor 4 Stunden schrieb kuehnel:
Die von mir verlinkten sind originale Rücklaufschläuche:
Lieferumfang
  • 2 Stück original Citroen Rücklaufleitung Stoßdämpfer
Fred
vor 14 Minuten schrieb Kugelblitz:
Lieferumfang
Fred
Ich glaube auch nicht, das er die von dir vorgeschlagenen meinte.
Es werde auch nicht originale mit Schellen Angeboten
Das ist auch gut so, denn es ist keine Rücklaufleitung sondern eine Leckölleitung. Wenn da viel Volumen kommt hast Du ein Verschleißproblem am Federzylinder...
Vielen Dank für die Mühe! Ich habe die von Kugelblitz vorgeschlagenen bestellt, sie sind unterwegs. Es sind Originalteile, und ohne die Schellen. Ich versuche die Schellen wieder zu verwenden, oder neu zu besorgen. Wenigstens weiß ich jetzt, daß meine Federbeine noch gut sind.
Beim Xantia kommt bei einem Bruch der Schäuche einiges an LHM heraus, weil vor der Zuleitung ins Faß noch weitere Rückläufe dranhängen
  • 8 Monate später...
Beitrag gelöscht!
Bearbeitet von w650
Forum war falsch- Beitrag im C5-Forum erneut eingestellt!
Von den vorhandenen .....schellen ( Drecks-,Mist- usw.) habe ich nur das Andrückblech weiter verwendet.Das Spannband ist durch einen stabilen Kabelbinder ersetzt.Erleichtert den Wechsel ganz ungemein,ganz ohne Spezialzange etc.
vor 5 Minuten schrieb sasala:
Wer für so eine simple Arbeit schon eine Spezialzange braucht ....:o
Bearbeitet von jozzo_
Da geschätzt 50% der Schellen am XM Clic-Schellen sind, kann die Investition in eine entsprechende Zange kein Fehler sein. Schraubt man nicht viel, geht auch ne Kneifzange+kleiner Schlitzschraubendreher.
Was mir persönlich viel mehr widerstrebt sind die Kabelbinder-Terroristen, die nicht in entsprechendes Werkzeug (Präzisions-Seitenschneider) investieren, und der nächste kratzt sich an den irgendwie abgeknipsten Kabelbinderenden die Arme auf. :P
Bearbeitet von schwinge
vor 28 Minuten schrieb jozzo_:
Beim ersten Versuch die ...schelle wieder zu montieren ist gleich die "Haltenase" abgebrochen.Auf der anderen Seite habe ich es dann gleich gelassen mit diesen Dingern. Aber ein jeder wie er so meint:D...
vor 10 Minuten schrieb sasala:
Ich mein das das Einwegschellen sind, die man immer erneuern sollte
Also ich hab noch an keiner anderen Stelle gelesen, daß Clic-Schellen ersetzt werden müssen. Die lassen sich mehrfach montieren/demontieren, ohne zu verbiegen etc. - anders als zB Nylstop-Muttern, Dehnschrauben, O-Ringe, Dichtungen... oder Kabelbinder. :P
Am XM den ich gerade mache kommen zwar auch neue Schellen, aber nur weil er dann weggeht und ich noch keine spezifischen Erfahrungen mit den Federbeinrücklaufleitungen habe.. Ansonsten hätte ich keine Bedenken, diese wiederzuverwenden.
Normalerweise kann man die Schellen problemlos mehrfach verwenden. Und bevor ich dort einen Kabelbinder (deren Qualität und Haltbarkeit auch oft fragwürdig sind) verwende, würde ich lieber eine Ligarex-Schelle nehmen. Dafür lohnt sich dann auch der Kauf einer speziellen Zange. Damit kann man dann auch Gelenkwellenmanschetten usw. sauber montieren.
vor 9 Stunden schrieb sasala:
Originale Schellen sind völlig easy wiederverwendbar, du hast da entweder irgendwelchen Nachbaumurks in den Fingern gehabt, oder leider gar kein Talent für Arbeiten am Auto.
Ein Kabelbinder hat an der Stelle jedenfalls rein gar nichts verloren.
