Kombiinstrument Xantia X2 HDi
Hallo Zusammen,
nach dem Starten mit einer scheinbar zu schwachen Batterie, sind die Zeiger von Drehzahlmesser und Geschwindigkeitsmesser übergeschlagen.
Der Drehzahlmesser hat sich wieder gefangen, nur die Tachonadel springt jedesmal, wenn ich die Zündung anmache und den Motor starte von 0 auf 25 km/h und zeigt dann beim Fahren einwandfrei die Geschwindigkeit an, nur eben 25 km/h zuviel.
Schlagen auf das Armaturenbrett hat nichts geholfen und die Lötstellen sind auch alle einwandfrei. Batterie habe ich ausgetauscht.
Die Kilometer werden auch ganz normal gezählt.
Scheinbar hat der Tacho seinen Nullpunkt während des Betriebs verloren, kann man diesen wieder einstellen oder weiß jemand, welches Bauteil auf der Platine dafür verantwortlich sein könnte?
Vielen Dank!
Ausbauen, Nadel abziehen und dann wieder richtig draufstecken. Mir scheint das ein rein mechanisches Problem zu sein.
Arne
Vorsicht, mit dem Abziehen. Der Nullpunkt wird damit verstellt. Erkennbar am Tacho zum Beispiel, wenn die Nadel beim Losfahren die ersten paar mm hochspringt, dann stimmt der Nullpunkt nicht.
Gesendet von meinem LYA-L29 mit Tapatalk
Vielen Dank für die Tips! Ich habe heute die Tachoabdeckung ausgebaut, Zündung eingeschaltet und den Zeiger vorsichtig abgezogen und auf Null gesetzt. Der Tacho funktioniert wieder und zeigt die korrekte Geschwindigkeit an!
Besten Dank für die Hilfe!
