Citroen XM Höhenkorrektor: Einbauposition Unterlegscheibe
Ich musste die Manschette des vorderen Höhenkorrektor erneuern.
Beim Zusammenbau bin ich bei folgender Scheibe nicht mehr sicher wo diese genau hin kommt:
Es geht um einen XM Bj. 96 .
Die Bilder hier im Forum zeigen dieses Teil nicht, zumindest nicht bei denen für einen XM.
Kann mir jemand die Einbauposition nennen?
Danke und Grüße,
Nenad
Bearbeitet von NenadP
Vielen Dank für den Link.
In der Anleitung sieht man nur eine Seite zerlegt. Auf der habe ich die Scheibe auch nicht vermutet.  Tippe das diese unter die Aufnahme  des Kugelgelenks kommt. Eine zweite M6  Schraube habe ich nicht vorgefunden.
Die Scheibe scheint mir nicht aus dem HK zu kommen. Der ist auf beiden Seiten gleich aufgebaut, von dem angeschraubten Kugelkopf abgesehen.
Und mit M6 Schrauben mein ich die, die den Höhenkorrektor an der Achse/dem Hilfsrahmen befestigen. Das sind zwei Stück, jeweils mit Unterlegscheibe. Ansonsten wüsst ich nicht, wo diese Scheibe herkommt.
Wird der Korrektor nicht mit Sw 11, Gewinde M7 befestigt?
