Hallo Ihr Schwebenden,
habe von Meguin (Art.-Nr. 9435, made in Germany, wird angeblich auch an der gleichen Strecke in LM-Flaschen abgefüllt) ein Getrieböl hier. Lt. Spezifikation API GL5, MIL-L-2105 C, PSA. Aufschrift: Speziell für Peugeot und Citroen Schaltgetriebe entwickeltes Getriebeöl mit geräuschmindernden Eigenschaften, bessere Schaltbarkeit bei Kälte, auch für Getriebe anderer Hersteller. Kann das im C5-1 verwendet werden? Bin ins Grübeln gekommen, weil der C5-1 ja GL 4 haben soll. Im Moment habe ich (seit 1.000 km) von LM das GL 3+ Hochleistungsöl drin - mit MoS2-Zusatz. Meine aber, das die Getriebegeräusche (Singen im Schiebebetrieb) anfangs weg waren, jetzt aber wieder gekommen sind. Getriebelaufleistung 68 Tkm
Danke für Euren Rat, Markus.
Bearbeitet von Landy.
Muß noch ergänzen: Bezeichnung auf der Flasche: Megol Spezial MTF GL 5 SAE 75W-80 teilsynthetisch.
Hier meine Bezugsquelle: https://oelpiraten.de/lkw/getriebeoel/419/meguin-megol-spezial-mtf-gl5-sae-75w-80?c=27
Habe festgestellt, das das gleichwertige LM-Öl die erforderliche Spezifikation PSA B71 2330 erfüllt, die wohl auch für den C5-I gilt: https://www.liqui-moly.eu/liquimoly/produktdb.nsf/id/de_3658.html?OpenDocument&land=CH
Die gleiche Spezifikation wird vom Total Transmission Gear 8 75W-80 erfüllt (API GL-4+). Das kann vielleicht für den einen oder anderen eine Hilfe sein.
