Als  Jumper-Neuling grüße ich hoffnungsvoll (s.u.) in die Runde ...
In der 46./47. KW soll mein neues WoMo (Giottiline Therry T 37 S) auf Basis Jumper 2.0 L AdBlue, 120 kW, an mich ausgeliefert werden.
Auf der Suche nach Erfahrungsberichten mit der Maschine werde ich, als Citroen-Neuling, von den Abkürzungen in den Beiträgen/ForenThemenÜberschriften
nahezu erschlagen. Woher soll ich wissen, um welchen Typ es sich bei dem 2.0 L AdBlue handelt, resp. welche Beiträge für mich, meine Fragen relevant
sind?
Kann mir da jemand helfen?
Problem: ich habe ja noch keine Fahrzeugpapiere, kann mich also nur auf die Angaben im Kaufvertrag (s.o.) stützen.
Ist eine Zuordnung/Auswahl der hier sicherlich vorhandenen Hilfen/Erfahrungsberichte über Mängel oder bekannt des öfteren auftretende Fehler/-meldungen etc. so, ohne weitere Angaben überhaupt möglich?
Für Eure Rückmeldungen an dieser Stelle schon1x  im Voraus herzlichen Dank
Ulrich (ulimatze)
Sollte man sich nicht VOR Fahrzeugbestellung informieren?
Um welche Abkürzung en handelt es sich?
Hallo CIEHT-DROEN,
Ich gehe mal davon aus, dass Sie kein Wohnmobilfahrer/-besitzer sind.
Nachfolgende Ausführungen gelten daher  NUR   für Wohnmobilisten und Nutzern von typgleichen Nutzfahrzeugen (gleiche Basisausführung).
Bei der Auswahl/Bestellung eines Wohnmobils ist es  (für mich) VÖLLIG  unerheblich mit welchem kryptischen Buchstabensalat die verschiedenen Basistypen 'geschmückt' werden, WENN denn (wie in meinem Fall) der Käufer  KEINE  Auswahl hat, dh. es das ausgewählte Modell  NUR  in der einen Basisausführung gibt. In wie weit PS/KW-Anzahl und weitere Varianten eine Rolle -und wenn JA an welcher Stelle der Kennzeichnung- spielen, ist zum Zeitpunkt der Bestellung unerheblich.
Erst  NACH  dem Kauf, der Auslieferung, stellt sich bei bestimmten Problemen, zB. Ersatzteilen, die Frage nach dem Basistyp, der richtigen Typ-Kennzeichnung. Und das geht eben  NUR  mit der o.a. Typenklassifierung per Buchstaben- und/oder Zahlenkombination.
Da ist es (hoffentlich) völlig fehl am Platz, sich schon (Wochen, Monate oder Jahre)  VORHER (Ihre Empfehlung) schlau zu machen.
Aber  DAS  ist auch nur  MEINE  Meinung!
Für Ihre Bereitschaft mir in dem Typenkennzeichnungs-Dschungel zu helfen danke ich Ihnen sehr.
Da das WoMo erst in ca. 14 Tagen an mich ausgeliefert wird (ich hoffe es jedenfalls) und ich erst dann mit den Papieren die genaue Kenntnis über die Typenkennzeichung erlange, kann ich Ihnen ja auch noch keine Frage hierzu stellen.
Ich hoffe, dass damit alle Klarheiten beseitigt sind :-))
LG Ulrich M. (ulimatze)
das Womo kommt mit ausgenullter 2.2 im Schein. Ohne weitere Angaben bzw. Erfahrung kann hier niemand eine Aussage treffen.
Es kann sogar sein,das die Fahrgestelnummer nachher auch nicht viel hergibt.
Hier ist also der Verkäufer/Hersteller/Umbauer gefragt. Da gibt es viele Süppchen zum auslöffeln. Der soll mal die Hosen runterlassen.
Bearbeitet von Wurzelsepp
vor 36 Minuten schrieb Ronald:
 , aber nicht mit 120 KW.
Korrektur: https://de.wikipedia.org/wiki/Fiat_Ducato#Citroën_Jumper_/_Peugeot_Boxer
Modell Hubraum
cm³
max. Leistung max. Drehmoment
BlueHDi 110 1997 81 kW (110 PS) bei 3500/min 304 Nm bei 1500/min
BlueHDi 130 1997 96 kW (131 PS) bei 3750/min 350 Nm bei 1750/min
BlueHDi 160 1997 120 kW (163 PS) bei 3750/min 350 Nm bei 1750/min
Vor der ersten Fahrt sollte der AdBlue-Stand kontrolliert werden:
Ronald
