Hallo
Ich habe ein kleines Problem mit mein Automatikgetriebe vom XSARA II 2.0 Hdi.
Gestern hat das Getriebe bei der Fahrt entschieden nur noch mit dem 3 Gang zu Fahren.
Er hat nicht mehr Hoch oder Runter geschalten .Leerelauf und Rückwärtsgang ging noch.
Weil ich nicht wusste was passiert, wen ich das Auto ausschalte, bin ich so nach Hause gefahren.
Heute Früh wahr alles wieder in Ordnung, er ist im Ersten angefahren, hat Butter weich geschalten und
der 4 Gang ging auch wieder.
Hat das Getriebe ein Notbetrieb, wenn die Elektronik spinnt ?
Kennt einer dieses Problem. Oder wahr es nur Zufall oder unwidrige Umstände.
Begonnen hat das Problem als ich auf einer Beschleuniger Spur Gas gegeben habe.
Da gab’s irgendwie einen Ruck als der 3 Gang eingelegt wurde und da blieb er auch.
Axel
ACCM Oliver Weiß
Hi!
Eine konkrete Idee habe ich nicht. Ich würde an deiner Stelle erstmal zur Werkstatt fahren und den Fehlerspeicher auslesen lassen. Vielleicht gibt es dann schon eine Antwort zu dem Problem.
Intuitiv würde ich sagen ja, es gibt einen Notbetrieb wenn die Elektronik spinnt, schließlich ist es ein recht modernes Getriebe.
  • 6 Monate später...
Hallo
Ein halbes Jahr später und 15 tkm mehr auf dem Dacho, wieder das selbe Problem.
Gestern ist wieder der Getrieberechner abgestürzt.
Es war an der selben Auffahrt und Bedingungen. Irgendwie verträgt das Getriebe nicht diese
Auffahrt.
Es ist eine Doppel S Kurve ansteigend , man wird verleidet sportlich zu fahren, der Motor noch nicht
Betriebswarm, die Auffahrt ist sehr unübersichtlich, so das man kurz das Gas lupfen muss, bevor man beschleunigen kann, beim Gas geben gibt es einen kurzen Ruck und das Getriebe schaltet nicht mehr.
Nach dem Neustart das Waagen geht alles wieder. Ich habe das Gefühl, das anschließend das Getriebe
wieder neu lernt.
Hat jemand Ähnliche Erfahrung gemacht oder ist nur mein Getriebe eine Mimose.
Axel
Hallo Axel,
ich fahre zwar andere Cit automatics, aber Dein Problem kommt mir bekannt vor. Bei meinem Xantia mit dem AL4 Getriebe gab es ein Problem mit dem Schalthebel. Manchmal, wenn man von "N" auf "D" ging blinkten beide LEDs für Winter- und Sportprogramm. Dann war das Getriebe im Notprogramm. Motor aus, Motor an und das ganze war vergessen. Irgendwann passierte mir das dann ohne Schaltvorgang auch während der Fahrt.
Check mal, ob Du das Verhalten reproduzieren kannst, indem Du langsam von "N" auf "D" gehst. Wenn Du dann manchmal die beiden LEDs blinken siehst, könnte dies ein Problem mit Schalthebel/-kulisse sein.
Ist billiger als ein neues Getriebe ;-))
Uwe
  • 8 Jahre später...
