Benzin pumpe defekt..
ACCM Xm Petar
Da kommt man nix ahnend seinen cx besuchen da riecht es ganz viel lecker nach sprit also drunter geschaut pumpe defekt najaaa kann ja mal nach soo vielen jahren so ein dichtring kaputt gehn :P
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
vor 47 Minuten schrieb CX Fahrer:
Neuen rein und gut ist. Das ist ein einfacher O-Ring
Kann man die so einfach wieder aufmachen den soweit ich mich erinnere sind da auch haufen kleiner kugeln und federn oder :D
vor 54 Minuten schrieb timmS:
Ersatzpumpen kosten nicht viel.
Wollte eigentlich eine bei der cx basis bestellen 165 euro orginal Bosch aber wens ein nachbau tut die kostet 97 euro hab ich gehsehn.
Hallo petar24,
nimm eine Bosch oder Pierburg,spar Dir die Nachbauten der Pumpen,
Bosch Original ab ca 80 Euro,Pierburg auch unter 100 Euro.
Ich ziehe Pierburg vor.
Peter
vor 3 Stunden schrieb petar24:
Mit etwas Gefühl geht das recht gut. Ich biege die Laschen sachte zurück und ziehe die Innereien raus. Anschliessend reinigen, Flügel evtl umdrehen, neu Dichtung rein und alles wieder zusammenbauen, Laschen reindrücken und die nächsten 30 Jahre ist wieder Ruhe.
vor 16 Minuten schrieb ACCM Chris Falk:
Hier gibts ja genug Pumpen ab 30 € aufwärts,
Das sind dann wohl die, die man jedes Jahr wechselt. Ich stehe Nachbauten sehr kritisch gegenüber und selbst bei Neuteilen (nicht NOS) habe ich mittlerweile Bedenken.
Petar wenn du eine andere einbaust kannst du die Alte ja in die Werkstatt legen, bevor du sie wegwirfst sag mir bescheid ich hole sie ab.
vor 37 Minuten schrieb CX Fahrer:
vor 41 Minuten schrieb CX Fahrer:
Ich schaue mal sie funktioniert ansonsten tadellos ist halt ewig her das ich eine aufgemacht habe ansonsten würde ich eine von bosch holen.
vor 2 Stunden schrieb ACCM Chris Falk:
Achso,
und welchen Dichtrung kann man dann nehmen ?
Einen Ohrring in der Größe passt perfekt. Sieht man sobald die Pumpe geöffnet wurde.
