Startprobleme im warmen Zustand beim AX
Kevin Jabczynski
Guten Morgen liebe Community,
Habe folgendes problem: mein AX Bj. 92 1.1i 60PS startet wenn er kalt ist super ohne probleme, ist er aber warm springt er ganz schlecht an, starter dreht vernünftig. Hab diesen Motor erst vor kurzem eingebaut, vorher war der normale 45PS Motor drin.
Der 1.1 lief im Ersatzfahrzeug ohne probleme...
Ich freu mich auf eure Antworten
Was ist es denn für einer genau ? Noch Zündverteiler ? Dann könnte das Zündmodul oder die Zündspule einen weg haben.
Dann haben wir da noch das Drosselklappenpoti und den Temperatursensor als Verdächtige.
Und da es sich um einen Umbau handelt würde ich erstmal da anfangen Fehler zu suchen. Es ist schließlich nicht ersichtlich was alles umgebaut wurde und was ggf. an Originalteilen beibehalten wurde. Da gibt es einige Fehlerquellen...
vor einer Stunde schrieb bx-basis:
Das ist natürlich die erste mögliche Fehlerquelle. Vielleicht auch einfach nur nen Stecker vergessen anzuschließen. Oder, oder, oder.
Viel Spaß beim Suchen ;)
Kevin Jabczynski
Also im theoretischen habe ich nur den Zahnriemen ersetz gegen einen Neuen und Ölwechsel
Sonst ist alles original, Stecker sitzen auch alle fest und wurden schon vorsorglich beim Umbau mit Kontaktspray versehen..
Was ist mit Kabelbaum/Steuergerät etc.?
Kevin Jabczynski
Alles mitgetauscht und vorher gecheckt
Kevin Jabczynski
vor 20 Stunden schrieb Frank Möllerfeld:
Und warum könnte es am Temperatursensor liegen?
vor 3 Stunden schrieb Kevin Jabczynski:
Wenn der falsche Werte liefert ?
Es kann auch am Ventilspiel liegen oder an der Lambdasonde oder, oder, oder...
Wenn der Motor vorher lief und jetzt nicht mehr dann liegt der Verdacht nahe daß beim Umbau was falsch gelaufen ist...
