Motorlüfter X2 nur Stufe 1
nachdem unser "Neuzugang" 1.8 90PS, Break Mauritiusblau mit dezenten 240.000 km ne neue Zylinderkopfdichtung bekommen hat, habe ich nun auch den tropfenden Motorkühler getauscht. Nun ist er aber immernoch mächtig heiss geworden in der Stadt.
Habe nun festgestellt, dass die Lüfter nur auf Stufe 1 arbeiten, auch bei 100 Grad. Die Relais müsste ich noch prüfen, ein Tausch brachte nix. Wenn ich die Kontakte an den Steckplätzen der Relais überbrücke, laufen die Motoren (logischerweise einzeln) auf Vollast.
Gibt es sonst typische Stellen wo ich die Suche weiterführen kann?
Danke im Voraus.
Hm, Relais und besonders Steckverbindungen hinter der Frontmaske? Meiner lief auch nur auf Stufe 1, waren die Stecker.
Bearbeitet von ACCM Kai
Hmm, das ganze kam wohl durch andere Dinge. Wahrscheinlich Zylinderkopf gerissen. Zumindest hatte ich Wasser im Zylinder. ;-((
Danke
