AX, Licht geht nicht aus. Lenkstockschalter defekt ?
Wie der Titel schon sagt, lässt sich das Licht nicht mehr ausschalten.
Stand/Rücklicht bleiben auf Nullstellung an. Zwar ein klein wenig dunkler, aber halt an.
Ich gehe davon aus das der Schalter hin ist.
Oder gibts noch ne heiße Fehlerquelle ?
Sicherung ziehen hilft übrigens nur auf der linken Seite. Rechts interessiert die Lampen überhaupt nicht.
Hab jetzt erst mal die Batterie abgeklemmt. Aber ist ja auch keine Lösung.
Mach doch mal den Lenkstockschalterstecker ab.
Ist das einfach so passiert ?
Ich hatte mal einen Fiesta ,bei dem sich bei eingeschaltetem Licht der Motor nicht abstellen ließ , der hatte hinten statt einer 2 Faden Brems-Standlichtbirne eine 21 W drinn die beide Pins überbrückt hat.
Kabelbaum in der Heckklappe i. O : ?
Ist von jetzt auf gleich passiert.
Mit dem Abziehen geht ja leider nicht so schnell. Muss ja die Verkleidung und Lenkrad ab.
In der Heckklappe ist ja nur Kennzeichen Beleuchtung.
Bearbeitet von Frank Möllerfeld
Die Schalter sind bekannte Verschleißteile, kann gut sein das Dauerplus über den Warnblinkschalter in einem defekten Lenkstockschalter weitergeleitet wird, also steck mal den Hebel ab...
Ja, mach ich dann mal im Hellen.
Lenkstock werde ich auf Verdacht mal organisieren.
