ACCM Andrew Smead
SOS,SOS;
hat denn keiner beim CX das Sieb vom Automatikgetriebe gewechselt,oder gereinigt????
Bei Citroen gibt es das Sieb nicht mehr zu kaufen,auch haben die keine Unterlagen zum Wechsel und können mir noch nicht mal sagen,welches Öl ich am besten verwenden soll!!
Meine Anfrage bei ZF ist bis jetzt auch unbeantwortet geblieben!!!
Kann mir denn keiner eine genaue Auskunft geben?????
Gruß Andy
für den Wechsel brauchtst Du ein ATF (Automatic Transmission
Fluid)-Öl. Gibt es günstig bei ATU oder an der Tanke, ca. 2,5-3 Liter. Den Motor vorher richtig warmfahren und alle Gänge einmal durchschalten.
Möglichst eine Kartusche wählen die einen Einfülltrichter haben, dann geht es leichter bei dem Getriebe das Öl nachzufüllen.
Normalerweise genügt ein einfacher Ölwechsel (alle 22500 km),
wenn das Getriebe aber nicht mehr sanft schaltet, bietet sich ein Siebwechsel bzw. Reinigung an.
schwebende Grüße
Denis
ACCM Oliver Weiß
Auf citdoks.de gibt es das Werkstattbuch. Im Teil 1 auf Seite 340 wird grob beschrieben was zu tun ist. Leider nur grob und nicht im Detail. Vom Filter steht da leider nichts (oder ich sehe es nur nicht).
Laut Werkstattbuch ist es ein ZF3HP22 und hat 6,5 Liter Total Dextron D20-356 drinnen. Aber es können wohl nur 2,5 Liter abgelassen werden, der Rest bleibt drin.
Auf der Homepage von ZF gibt es auch eine Liste welches Öl zu welchem Getriebe paßt.
Mehr weiß ich leider auch nicht und meinen CX Automatik habe ich erst 16 Tage.
