vor 28 Minuten schrieb C1Mini:
Pluskabel hab ich von der Batterie verlegt bis zum Radio,
Hoffentlich mit Sicherung?
Natürlich mit einer 15 ampere sicherung abgesichert das Pluskabel von der Batterie zum Radio.
Ich muss sagen, ich bin überrascht mit dem Aktivwoofer. 100% verbesserung vom hören und selbst auf dem Beifahrersitz hört sich das gut an.
Entschuldigung, ist mit einer 10er Sicherung abgesichert vorne an der Batterie.
Klanglich nach einigen Km fahrten empfinde ich den Sound mit Aktivwoofer wie vor Top.
  • 1 Jahr später...
Hier noch eine günstige Variante ( ca 70-80€ ) mit passivem Subwoofer die auch ein gutes Klangbild gibt: ( Citroen C1 Bj 2007 )
Kosten:  Lautsprecher vorne inklusive Versand: 36€ Lautsprecher Hinten+Gitter+Versand: 20€ Holz Obi ca 6€ + Schrauben, Kabel, Kleber
Lautsprecher vorne:
Hertz DCX100.3 2-Wege-Lautsprechersystem (10 cm, 4 Zoll)  ( klingt deutlich besser als der bei mir vorher verbauten Pioneer )
Lautsprecher für Subwoofer:
Tieftöner ROCKWOOD YDD-166 ( wird in Box unter Sitz verbaut)
+ Lautsprecher-Schutzgitter, 8"/200mm ( lieber etwas größer, damit es passt! )
Einbau Lautsprecher vorne:
Zum Einbau muss die orange Plastikhülle um den Magneten entfernt werden z.B. mit einem Teppichmesser herunterschneiden, sonst passt das nicht :)
Subwoofer:
Der Trick an diesem Subwoofer ist, das es sich um einen Doppel-Schwingspulen Subwoofer handelt. Man kann also linken und rechten Kanal anschliessen ohne weiter Elektronik zu haben und rehält ein ordentliches Mono Signal . Dementsprechend hat er auch 2 Anschlüsse. Hier ist es sehr wichtig auf dei richtige Polung beim Anschluss der Lautsprecherkabel zu achten, sonst kann es dazu kommen das linker und rechter Kanal sich "aufheben".
Bau des Subwoofers :
Material:
Holz( zb OSB-Platte 12 mm von Obi  ( 6-7€) ist sogar leidlich wasserfest! ). ( Für die obere Platte in die der Lautsprecher eingelassen wird evtl etwas stärkeres Material verwenden, ich hatte 20mm MDF verwendet )
Holzleim und Schrauben Heißkleber
Ziel ist es eine Kiste zu bauen mit den Maßen 35cm*30cm*12cm. Obwohl das recht groß erscheint passt sie doch sehr gut unter den Fahrersitz und die Person hinten hat für die Füße auch noch einigermassen Platz.
Holz entsprechend zurechtsägen ( idealerweise Kreissäge, sonst einfach Stichsäge und die Ungenauigkeiten später mit Heißkleber verschliessen ;)   Liegt ja unter dem Sitz da ist die Optik nicht soo wichtig)
Mit Holzleim, Spax-sschrauben die Kiste zusammen kleben/schrauben. Dann einen Kreis aufzeichnen (knapp 15cm , die angegebenen 14cm Einbaulochgröße reichen nicht ). Loch  im Kreis Bohren für den Ansatz und von dort per Stichsäge einen Kreis aussägen.
Jetzt prüfen, das die Box dicht ist und nicht irgendwo Luftritzen sind. Die sonst mit zb Heisskleber schliessen!
https://ibb.co/pJhL6KZ
Die Box sollte jetzt geschliffen werden um keine splittrigen Kanten zu haben. Bei Bedarf kann man die Box jetzt auch anmalen  ( z.B. schwarz )
Loch für Kabel bohren Lautsprecher mit ca 50 cm Kabel anschliessen und Kabel durch das Loch führen. Aussen dann Lüsterklemmen oder Stecker anbringen wo der Lautsprecher angeschlossen werden kann.
Lautsprecher festschrauben.
 Der Anschluss der Box erfolgt OHNE Frequenzweiche! Einfach RearLeft und RearRight anschliessen, fertig Und sehr penibel auf die Polung auchten !! .
Zum Anschluss sollte man ein überlanges Kabel verwenden. Das gibt einem die Möglichkeit den Subwoofer bei Bedarf unter dem Sitz hervorzuholen und ihn zB auf den Rücksitz zu legen. z.B. beim Reinigen des Fahrzeugs.
Mit der Fadereinstellung des Radios kann man dann einstellen wieviel "Bass" man gerne hätte ;).
Bearbeitet von titi
