BX Reparaturhandbuch
ACCM Dieter Hochhuth
Hallo
gibt es die Handbücher (Werkshandbücher) eigentlich im Netz? Falls sicher nicht, wie geht man vor bei "hartem Fahrzeug"?
Wie oft darf der Druckspeicher nachladen? (alle 60 Sek wie bei DS & co.?). Welche Drücke haben die Kugeln vorne / hinten, Speicher?)
Danke für Eure Antworten!
Dieter
vor 4 Stunden schrieb ACCM Dieter Hochhuth:
Hallo
Dieter
Ist von der Serie und der Motorisierung abhängig.
Der Druckspeicher hat generell 62 bar( wenn ich mich irre, korrigiert mich bitte), wie Daniel sagte hängt der Druck hinten und vorne von der Version des BX ab. Wenn der Druckspeicher alle 60 Sekunden klackt ist das O.K.
Ist Dein BX generell hart oder nur vorne bzw. hinten. Vorne sind oft die Federbeine beteiligt. Ich hatte knarzende und harte Federbeine mit neuen Federkugeln. Ich habe dann ca 800ml MOS 2 ins LHM gemischt, dann wurde die Vorderachse wieder weicher und das knarzen war komplett weg. Dazu gibt es einen Tread, die Meinungen sind verschieden, ich habe es probiert und bin überzeugt von der Beimischung. Hinten können verschlissene Schwingarmlager zu schlechter Federung führen, man sieht das an negativem Sturz der HA.
ja danke
ist nicht mein BX, daher weiß ich noch nicht die Type. Hatte mal einen 19RD Break, das günstigste Auto welches ich je hatte.  Aber generell ist die Hydraulik so wie bei DS und Co, oder? also mit Druckspeicher etc, ist da auch die Druckablassschraube (12er Schlüssel) dran? Ich weiß das nicht mehr da ich am BX wenig selbst gemacht habe.
und kommt man an die Druckablassschraube gut oder eher gar nicht dran? Danke....
Druckregler ist wie bei DS, 12er Schraube auch. Sitzt vorne am bzw. beim alten 14er oben auf dem Motor. Je nach Ausstattung gut bis mäßig erreichbar, beim 16V oder TurboD mit Klima eher verbaut...
So der Schein liegt vor, ist ein Benziner, hat 65 PS und läuft 174 km, von 11/1990. Hat dr nun 62 bar Hauptdruckspeicher und welche Kugeln?
vor 12 Minuten schrieb ACCM Dieter Hochhuth:
Benziner mit 65 PS im BX gibt es nicht. Hat wohl 65 KW = 88 PS
Druckspeicher 62 Bar, Federkugeln hinten 40 bar, Federkugeln vorne 45 bar, Komfortkugeln mit mehr Druck
Vorne 55 bar 500ccm, OE 95630572. Volumen hinten 400 (Limo) bzw. 500 (Break). Bei ABS vorne und hinten 400 ccm mit 45/30 bar. Alles nicht so einfach...
Ich beuge mich dem Mehrwissendem:)
Am 10.11.2018 um 13:20 schrieb ACCM Dieter Hochhuth:
Gab es zumindest mal, auf einem schon lange abgeschalteten FTP-Server. Und ich glaube, auch auf der BX-CD - damals zusammengestellt und verteilt von Dirk Pinschmidt, soweit ich mich entsinne - waren sie enthalten. Auch schon ewig nichts mehr von gelesen, aber ich könnte die CD oder ihren Inhalt noch irgendwo rumfliegen haben. Nach über zehn Jahren ist das alles etwas neblig...
Gast steve hislop
vor 6 Stunden schrieb NonesensE:
Da hätte ich auch Interesse dran.
Immerhin den Mailverkehr von 2007 habe ich schonmal gefunden, was meine Erinnerung bestätigt: Rund 4000 Seiten Originalhandbuch. Jetzt muss ich nur noch die Daten finden... Vielleicht kann ich am Wochenende mal danach suchen, kann aber nix versprechen.
Hmm, nach etwas mehr kramen in der Erinnerung und etwas nachgoogeln... Vielleicht lohnt es sich, mal @Auto nom anzusprechen. ;)
vor 6 Minuten schrieb NonesensE:
Ich kenne keinen Citroen wo das Originalhandbuch 4000 Seiten hat.
Hast Dich vertippt?
... aber die 500er Kugeln sind schon klasse
Bei meinem 14er ein deutlicher Komfortgewinn.
Gesendet via Tapatalk
vor 20 Minuten schrieb jozzo_:
Hast Dich vertippt?
Das war die Zahl aus der uralten Mail, die durchaus ein Tippfehler sein kann. Da ich die Daten nicht zur Hand habe und nicht mehr weiß, was alles dabei war...
Ja also so eine CD wäre ich schon bereit was zu zahlen für. Dass Ding heißt BX17TZI (also bei den drei Buchstaben bin ich jetzt nicht sicher, aber Benziner Jg, 1990. Falls jemand die CD findet wäre natürlich genial. Danke Dieter
Bearbeitet von ACCM Dieter Hochhuth
Korrektur der Schreibfehler
vor 8 Minuten schrieb ACCM Dieter Hochhuth:
Ich verkaufe die CD nach wie vor im Eigenverlag. 16,50 EUR inklusive Versand. Bei Interesse bitte eine PN schreiben, ich teile dann meine Bankverbindung mit.
Jede gescannte Handbuchseite ist als einzelne jpeg Datei abgelegt.
vor 17 Minuten schrieb ACCM Dieter Hochhuth:
Gedruckt hätte ich eines, kommt das in Frage?
Wie blöd, natürlich 16 TZI.
@auto nom: Hast PN
@ jozzo_ käme zwar auch in Frage aber eher 2. Option aus Platzgründen. Trotzdem danke!
Gruß an alle BX Fahrer Dieter
