C5I HDI Hochdruckpumpe hat gespänt
Hallo zusammen.
Leider wollte mein Winterauto nicht so wie ich. Es ist ein C5I 2,2 HDI von 2003 (133PS). Ich brauche wohl eine neue oder AT-Pumpe und muß die Injektoren einschicken.
Ich werde allerdings bevor ich das angehe, die Kompression messen um festzustellen ob sich das überhaupt lohnt.
Für die Teile habe ich folgende Lieferanten finden können:
1. https://www.diesel-technik-biberach.de/
Dortort sollen eventuell die Injektoren hin. Habe was gelesen von 115-130 € für Instandgesetzte. Weiß jemand was die für ne CP1 Boschpumpe wollen?
2. https://auto-parts24.com/de/0445010021---Hochdruckpumpe---Einspritzpumpe---Dieselpumpe---Bosch---Common-Rail.html?gclid=EAIaIQobChMIgoHQt__D3gIVEEMYCh0FYwJcEAQYASABEgLL1vD_BwE
Hier wollte ich ne AT-Pumpe kaufen. Sieht aus als machen die keine Injektoren.
Was haltet ihr von den beiden Lieferanten und habt ihr Erfahrung mit anderen. Gut wäre ein Instandsetzer, der Pumpe und Injektoren macht (spart etwas Versand).
Also HDI-Spezies vor (Nightmare...). Wo geht ihr hin und welche Erfahrungen habt ihr?
Grüße Michael
Ach ja, er hängt jetzt im ECO-Modus und springt nicht mehr an, außerdem war der Russfilter dicht. Späne sind in Dieselfilter und Tank zu sehen.
Ich könnte einen kompletten C5 anbieten für 300€, der läuft sogar ..
vor 2 Stunden schrieb XMMikel:
Kann ich nur vor Warnen!
Hab das alles schon durch.
Zu deinem Problem "Späne"-->kannst du Verschrotten, ist ein Wirtschaftlicher Totalschaden.
Die Späne haben alles verseucht!
Und die Ursache dafür muß auch noch gesucht und Gefunden werden.
Meistens liegts im Sprit-->geringste Menge Benzin verursacht das Spännen.
Bis hierher schonmal Danke.
Hab an anderer Stelle noch andere Lieferanten gefunden.
Auf das Angebot von BX-Basis gehe ich eventuell nach der Kompressionsprüfung ein.
Als er mit höheren Drehzahlen lief, lief er noch sehr gut, nur bei niedriger Drehzahl ging er dann ein paar Mal aus, bis er gar nicht mehr anlief.
Bearbeitet von XMMikel
vor 1 Stunde schrieb XMMikel:
Der Wagen soll relativ kurzfristig zum Verwerter, bei wirklich ernsthaftem Interesse bitte möglichst kurzfristig bei mir melden dann kann ich das ggf. noch etwas rauszögern.
