Hallo liebe Citroenfreunde
Ich muss bei meinem X1 das Kühlwasser tauschen. Meine Frage ist nun ob es noch andere Entlüftungsschrauben außer der im oberen Schlauch gibt und wie ich am besten entlüfte da ja die Entlüftungsschraube höher sitzt wie der Ausgleichsbehälter. Reicht es zum ablassen den unteren Schlauch am Kühler abzuschrauben ?
Danke im vor raus Von Trucker  566 und Biene 62
Meiner Meinung nach, langt es, wenn oben Deckel auf ist, Kühlschlauch unten ab ist, da greift das Gesetz der Schwerkraft. Den Rest aus dem Motor geht natürlich nicht freiwillig raus. Da kommt nun Druckluft ins Spiel. Beim Behälter Lappen + Druckluft vorsichtig ! durchpusten, bis unten nur noch Luft rauskommt. Dann kannste neu befüllen. Wie das mit dem Restentlüften aussieht, weiss ich leider nicht, aber das werden Dir andere Leute hier sagen können.
Gast munich_carlo
Mit diesem Link sollte das Entlüften kein Problem mehr sein:
 oderErst einmal danke für eure Antworten
Zwei Entlüftungsschrauben habe ich gefunden eine am Thermostatgehäuse (sieht so ähnlich aus wie eine Ventilkappe) und eine im Schlauch der vom Thermostatgehäuse zum Heizungskühler geht. Wo  soll den die dritte sein? Wie gesagt es ist ein X1 1,8i 101 Ps Bj 4. 1995. Normalerweise müsste es doch reichen wenn ich diese beiden Schrauben zum Entlüften aufdrehe.
Schön wäre es auch wenn hier in der nähe von oder in Lübeck ein Citroenschrauber melden würde mit dem man sich austauschen könnte beziehungsweise gegenseitig helfen könnte .Da ich Rentner bin wäre das auch zeitlich kein Problem.
Liebe Grüsse von Trucker 566 Und Biene 62
Citroen X1 Bj 95  175600 KM     Kawasaki GPZ 500S Bj 96 31500 Km
Bearbeitet von Trucker 566
