C5 geht jedesmal ins Notprogramm bei Tunneleinfahrt
Hallo, Ich Besitzer eines C5 Break II 2006 2.2HDI Exclusive 250tkm, habe folgendes zu berichten.
Wer hat dazu eine Idee? Ich war beim Freundlichen, der hat mich nur mit großen Augen angesehen, denn jedemal wenn ich mit meinem C5 bei ca. 100km/h in den Tunnel fahre
habe ich einen TotalAusfall von ABS/ASR/ESP Motorsteuergerät defekt und ich bin im NOTPROGRAMM (ultra-lästig, denn ich muss den nächsten Parkplatz anfahren und alle Fehler löschen).
Bis dato habe ich folgende Beobachtungen gemacht:
1.) Mir kommt es so vor dass die Bremsen bei längerer Autobahnfahrt 130km/h ++ ganz schlecht anbeißen
2.) Dass es mir immer die Ohren verschlägt wenn ich in den Tunnel fahre (d.h. grosser Druckunterschied)
3.) Der Fehler immer Ladedruck zu hoch ist
Für alle ideen bin ich dankbar, vor allem ich müsse mal irgendwo starten.
all the bäst from citromäx
elektromagnetische Unverträglichkeit? Irgendeine starke Sendequelle im Bereich des Tunneleingangs?
Lichtautomatik?
Fährst Du mit Tagfahrlicht und bei der Tunneleinfahrt schaltet das Fahrlicht ein?
C5gaser
ich hatte das mit meinen HPI damals auch aber bei einen Genzübergang.
Dort stand ein Sendemast und der mir Fehler ins Auto geschmissen hat.
Musste Fehler immer löschen dann konnte ich weiter fahren
Erst einmal Lichtautomatik ausschalten.
Wie alt ist die Batterie?
Tempo 130+ Problematik habe ich bei meinem C6 auch, war schon mal schlimmer, da war die Bremsbeläge vom Belagträger gelöst.
vor 2 Stunden schrieb C5gaser:
Lichtautomatik?
C5gaser
Ja, ich fahre mit Lichtautomatik...
vor 7 Minuten schrieb citomat:
Abschalten und schauen was passiert und denn sehen wir mal weiter
vor 1 Stunde schrieb JuergenC5:
ich hatte das mit meinen HPI , auch aber bei einen Genzübergang.
Huh... das wäre problematisch, weil dann wäre "Automotive Standard" einfach nur ein Wortbrocken ....
ich hatte mal einen MilitärLKW (Steyr 12M18) wo  MIL Standard sich schon im Sicherungskasten bemerkbar machte, nämlich wo jede Sicherung als Automat ausgeführt war, so denk ich das automotive Standard ziemlich gegen jedes "normale" magntische Feld imun sein sollte.
Meine Theorie wäre dass die Unterdruckpumpe "whacky" ist oder das Unterdrucksystem/Schläuche/Dosen irgendwo ein Leck haben dass das Nachregeln vom Ladedruck nicht mehr möglich ist.
all the best...from citromäx
All the best
vor einer Stunde schrieb FSB164:
Batterie ist neu, Lima ist neu!!! 1000km alt
Deshalb glaube ich das das Unterdrucksystem, da das Vastgate bei 130 immer voll anzieht und der Unterdruck schwindet... ?
Hat jemand einen Unterdruckschlauchplan? ich hab nämlich mal bei der Lenkung bei den Bälgen eine Leitung abgebaut.... steht die Lenkung womöglich auch unter Unterdruck
all the best
Denke eher, dass der Ausfall etwas mit dem Druckstoß bei der Tunneleinfahrt zu tun hat. Wenn da eh schon ein Fehler mit dem Ladedruck besteht, könnte das ausreichen, um das Limit zu überschreiten und das Notprogramm auszulösen.
es besteht kein fehler beim ladedruck, der steht nur nacher im protokoll wenn ich alles lösche....
Leute, was kann der Fehler sein, wo soll ich anfangen?
Das Thema gibt es doch schon länger. Da sollte doch was zu finden sein.
