2.2 HDi verkokter abblasender Injektor repariert
Nabend!
Wollte nur mal Danke sagen und auch Erfolg vermelden!
Habe gestern erfolgreich einen undichten (abblasenden) Injektor ausgebaut, alles gereinigt und mit neuer Dichtung wieder eingebaut. Dank einiger Tipps hier im Forum ist es gelungen, den wirklich festsitzenden Injektor heraus zu bekommen.
Danke @baustromverteiler für dieses Posting:
Am 18.10.2018 um 12:43 schrieb baustromverteiler:
Ein Freund hat bei seinen festgegammelten Injektoren mit diesem Spray gute Erfahrungen gemacht, er hat's vor dem Wechsel öfter Mal aufgebracht, auch bei warmen Motor, hat die 'pampe' gut angelöst und Ausbau war ohne weiteres Spezialwerkzeug möglich.
https://www.liqui-moly.eu/liquimoly/produktdb.nsf/id/de_3379.html
Der Tipp mit dem Spray war Gold wert!
Habe den Delinquenten am Abend vorher komplett eingeweicht (kleine Pfütze drum herum). Am folgenden Tag dann alles abgebaut, die Hochdruckleitung wieder verdreht auf den Injektor montiert und mit dem 17er Schlüssel immer vorsichtig hin und her gedreht, dabei mit den bloßen Fingern an der Hochdruckleitung den Injektor nach oben gezogen. Nach ca. 10 min hin und her war er draußen. Ganz ohne Gewalt.
Mit dem Spray und einer ganzen Rolle Küchenpapier das Ding und den Einbauort gereinigt, dabei mit einem verschlankten unten Plan geschliffenen Hammerstiel die Dichtfläche solange immer wieder eingesprüht und abgeputzt, bis der Sitz völlig blank war und auf Schäden (waren keine) untersucht werden konnte. Den Injektor ebenfalls gereinigt.
Zum Schluss den Injektor mit neuem Kupferring, neuer Plastikführung und neuer Dehnschraube wieder montiert.
Nun ist wieder alles dicht. YAY!
Habe hier mal ein paar Fotos dazu gemacht: https://photos.app.goo.gl/Yy8N92GNw5JcaguQ8
Torsten
baustromverteiler
Freut mich das es geklappt hat :)
