Glühbirne DS5 wechseln/Rückfahrlicht verbessern
ich habe die Birnen vorne bei meinem DS5 gewechselt, aber irgendwie hab ich das Gefühl, dass die nicht richtig einrasten. Beim ersten Versuch war das Ergebnis richtig mies. Kann man sich damit auch die Scheinwerfer verstellen? Hab die GE Megalight 80 genommen, wirklich besser ist das Licht damit nicht. Die H7 hab ich mit der Nase nach unten verbaut.
Das Rückfahrlicht hab ich versucht zu verbessern, indem ich LEDs verbaut habe. Das Licht ist wchön weiß und auch heller, wirklich sehen tu ich auf dem Monitor immer noch nix. Hat da jemand noch einen Tipp?
Wie wechselt man die Birnen für die Kennzeichenbeleuchtung? Gibts da einen Trick?
In der BDA hab ich überhaupt nix zum Licht gefunden.
danke
flo
Frontscheinwerfer kann ich nix zu sagen, da ich Xenon habe. Der Rückfahrmonitor schaltet nachts auf schwarz/weiß und regelt den Kontrast selber. Könnte sein, dass heller da wenig bringt. Wie sieht es denn aus dem Heckfenster aus? Heller?
Kennzeichenbeleuchtung wurde bei Inspektion vom Freundlichen gewechselt. Mir war das zu heikel. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber muss da nicht die Heckklappeninnenverkleidung (ein tolles Wort für Scrabble) raus?
Sagt der Bordcomputer nichts wegen der LED-Heckleuchten? Oft gibt es da Probleme, da die Impedanzen nicht mit den originalen Birnchen übereinstimmen.
Beste Grüße
Bernhard
zum Birnentausch kann ich leider nix sagen, aber zur Rückfahrkamera. Die war bei mir im Dunkeln auch grottenschlecht.
Mein Händler sie auf Kulanz dann getauscht - ist jetzt deutlich besser. Er meinte, es wäre ein bekanntes Problem mit den älteren Kameras,
die neuen sind wohl deutlich besser.
Gruß Gregor
Bearbeitet von Gregor08
Zur Kennzeichenbeleuchtung: Man kann die Streuscheiben von der Seite abhebeln, um an das Leuchtmittel zu kommen. Das Austauschen der Birne war m.E. sehr fummelig, ich hatte mir die Haltelaschen verbogen und das Birnchen hielt nicht mehr.
Alternativ kann man auch jeweils die komplette Leuchteinheit aus dem Stoßfänger hebeln, dann ist der Tausch einfacher. Die sitzen aber mitunter sehr fest. Mit gelenkigem Arm und schmaler Hand kann man aber von unten in den Stoßfängers greifen und von innen ein bisschen drücken.
Zum Thema Rückfahrkamera:
Auch ich habe meine Kamera damals auf Kulanz getauscht bekommen, weil ich im dunkeln nichts gesehen habe. Die neue Kamera ist um Welten beser, da brauchst Du am Rückfahrlicht gar nichts ändern. Kosten für die Kamera lag vor zwei Jahren bei 136€.
kann es sein, dass du die Zuleitungen zur Birnenfassung mit den Krimpen mitgeklemmt hast? Ist mir beim C4 passiert. Eventuell mit Spiegel oder Handycam nachschauen. lg cit2012
