XM Y4 16 V Getriebe
Die Antriebswellen sollen erneuert werden,da der gute XM Baujahr 2000 jetzt erst 170000 km hat.Immer in meinem Besitz.
Die Werkstatt sagt es sei sehr schwierig die Welle zu bekommen.Ich bin anderer Meinung und will ihe bei der Besorgung helfen.
Im Internet gibt es bei SKF die Welle.Im auto ist wohl das Getriebe BE 3 eingebaut.In meiner Rep.Anleitung lese ich,dass das an den Antriebswellen erkennbar ist da an jeder Seite der Welle 4 Kerben an der Welle zu sehen sind (umlaufend)
Ist das so? Wo finde ich das Typenschild für das Getriebe?
Danke für Hilfe
Ist die Antriebswelle schon Kaputt? Ich frage weil mein XM mittlerweile 520000km runter hat und die beiden Antriebswellen zu den Teilen gehören die immer noch Original sind.
Hallo  die Wellen sind nicht erkennbar kaputt  es soll eine Vorsorgemassnahme sein.Wenn noch andere XM Besitzer sagen,dass die Welle sehr lange hält lasse ich die Erneuerung sein
Am XM gibts definitiv andere Baustellen, denen unbedingt Beachtung zukommen sollte.
Wenn die Antriebswellen nicht defekt sind, lass sie drin. Wer weiß, wenn du neue Wellen einbaust, halten die möglicherweise nichtmal so lange wie deine alten noch tun werden. Einen Satz gebrauchter Wellen (218 tkm) hab ich da, müssten allerdings zerlegt und auf Verschleiß geprüft werden. Liefen aber ohne Auffälligkeiten.
Wenn du deinen Wellen was Gutes tun willst, dann lass das Fett in den Gelenken neu machen. Und kontrolliere regelmäßig die Manschetten auf Beschädigungen (Fettaustritt), das ist der schnellste Killer.
Michael
Bearbeitet von schwinge
