Erste Schritte mit der Diagbox!?
vor 2 Stunden schrieb AndreasRS:
Worin liegen denn die Vorteile von 8.55 und 9.12?
Man könnte damit  auch aktuelle Fahrzeuge auslesen, da aber dann die Diagbox mit dem Citroen-Server verbunden sein muss,  geht es halt nicht.
Es ist eine Netzwerkverbindung mit Citroen notwendig, welche zur Deaktivierung der "Diagbox" führen würde.
Bearbeitet von Ronald
  • Verwirrt 1
vor 5 Stunden schrieb AndreasRS:
...einfach installieren, probieren und dann berichten
für welche Untersuchungen ist das "Clip-Kabel" gedacht, also das mit den beiden Batteriepolklemmen und dem zweipoligen Stecker?
vor 1 Stunde schrieb AndreasRS:
XM, ZX, AX , als es noch keine OBD-  oder den 30-poligen-Diagnose-Stecker gab. Batterieanschluss und das jeweilige Steuerteil.
