Geht Klimaanlage bedienen ohne Radio?
Du hast Zugriff auf das Menü des Boardcomputers da müsste auch die Uhr einstellbar sein.
vor 2 Stunden schrieb flursn:
Der Fernbedienungsadapter ist zum Glück schlauer als gedacht. Durch gleichzeitiges Drücken der Vorwärts- und Rückwärtstaste kommt man ins Menu des BC
Geht da noch mehr? Den Klimakompressor kannst Du also ausschalten?
Ronald
vor 2 Stunden schrieb Ronald:
Ja, das geht. Man kommt am das Menü dran, als wenn man die Menü-Taste drückt. Damit müsste alles möglich sein.
vor 10 Minuten schrieb flursn:
Ja, das geht. Man kommt an das Menü dran, als wenn man die Menü-Taste drückt.
RD4%252520D2%252520N2.jpg%26sp=79e6788c9469081746bcfaf8b49bbf64&key=509295eba5cc48dce69d585ba62a4f054e48b0079a3804ee903bbad4ae9f5eac
TRIP, CLIM, DARK geht nicht, mit entsprechenden Tasten-Kombinationen der LFB?
Ronald
Gab es dafür Tastenkombinationen?
Habe ich nicht probiert.
vor 12 Stunden schrieb flursn:
Schon das 2. Missverständnis ;)
Der Adapter "übersetzt" die LFB-Tastensignale von "citroenisch" in "Kenwoodisch".
Da das RD4 aber auch noch mit dem Display bzw. dem (externen) Bordcomputer kommuniziert hat, erwarte ich von einen 100€-Adapter speziell für das RD4, dass dieser das auch kann, in dem der Programmierer ein kleines "Übersetzungstool" erstellt, um die fehlenden Radio-Tasten TRIP, CLIM, DARK zu "übersetzen".
Wie z.B. Vor-  plus Rückwärts für MENÜ
Nur MENÜ wäre mir zu einfach.
ABER: Die einfachen RD4 haben nur MENÜ und DARK, kein TRIP bzw. CLIM
peugeot-citroen-rd4-b5-n2.jpg&sp=18da638
Ronald
Bearbeitet von Ronald
Dad hatte ich schon richtig verstanden. Der Adapter macht das ja auch. Die Menü-Tastenkombination funktioniert auch nur mit dem Adapter. Nur die anderen Tasten werden eben nicht übersetzt. Da die Tasten aber auch nicht mehr da sind, ist es auch schwierig, sie durch Tastenkombinationen zu ersetzen.
Wir haben in der Firma ein paar schöne alte ausgemusterte Boards mit einem Atmega und CAN drauf. Muss mal sehen, ob ich da ein paar von bekommen und damit was anfangen kann. Im Bedienfeld unter dem Radio sind ja noch drei blinde Tasten.
Aber das muss erst einmal warten...
vor 5 Stunden schrieb flursn:
Wieso? Das RD4 schickt nach Druck der Tasten CLIM, TRIP bzw. DARK ein CAN-Signal an den Bordcomputer: "zeige Klima", "zeige TRIP", mach das "Licht aus".
Wenn man das Signal entschlüsselt hat, programmiert man den Adapter entsprechend und muss sich nur eine passende praktikabele Tastenkombination ausdenken und zuordnen. Bei MENÜ hat es auch funktioniert.
Deshalb habe ich nach der Funktionstabelle gefragt.
Aber vermutlich ist die Zeit bei den RD4-Adaptern stehen geblieben. Ein Adapter der teurer ist als das Radio ist nicht massentauglich.
Der hier wird es auch nicht können:
https://www.andre-citroen-club.de/forums/topic/125704-geht-klimaanlage-bedienen-ohne-radio/?do=findComment&comment=1503605
Ronald
