Xsara 2 Coupe N0 und Angel Eyes LWR
Hallo liebe Gemeinde,
ich hab meine alten Scheinwerfer vom Xsara Coupe N0 von 2002 (Kunststoffscheibe brüchig wegen alter) umgerüstet auf Sonar Angel Eyes. Passen Prima und Licht ist auch in Ordnung. Nur leider funktioniert die LWR nicht. Hab schon alle Kabel überprüft, es führen alle an die originalen Anschlüsse des Plug in Steckers. Jetzt hab ich nochmal genau beim Anbieter nachgeschaut und die Scheinwerfer sollen angeblich nicht am Xsara Coupe N0 von 2002 funktionieren. Nur am N1. Was ist denn da anders? Sollte das der Grund sein oder könnten die Motoren im Angel Eye doch defekt sein? Bitte um Hilfe, danke.
Gruß Helge
Ob N0 (Coupé), N1 (5 Türer), N2 (Break) spielt keine Rolle. Beim Xsara II gibt es zwar 2 Varianten (bis 12/2002 und ab 01/2003), der Motor für die LWR dürfte aber der gleiche geblieben sein. Wenn es mit den originalen Scheinwerfern funktioniert hat dann sind wahrscheinlich die Motoren in den China-Funzeln kaputt oder gar nicht vorhanden. Beides schon gesehen...
