Verbrauch Xantia ?
Hektor the xantia rider
Wieder mal ein kleines Proplem mit meinem Xantia 1,6 i 65kw 88ps !
Und zwar verbraucht der in letzter Zeit etwas viel sprit fahre 80% nur Stadt das der Verbrauch da natürlich hoher ist ist klar .
Jetzt aber waren es 13 Liter auf gerade mal 120km vorher waren es ca 8 !
Die Temperatur ist aber bei 80 Grad.
Villeicht ihr eine idee?
Wie hast Du den Verbrauch ermittelt?
An dem was ich Tanke ich habe für 20 Euro getankt waren irgendwas bei  13 Liter und habe mit 160 km gerechnet die Tankanzeige im Xantia ist ja nicht allzu genau ;-) !
Bis jetzt hat das auch immer gepasst aber jetzt ist bei 120 km schon leer gewesen !  Nicht gerade eine schöne Erfahrung in der Stadt ;-/
Messe durch Volltanken und anschließendes Nachtanken bis er wieder voll ist, und das wiederholt. Alles andere ist Kaffeesatzleserei. Denn du weißt nicht, wieviel Sprit in der linken Tankhälfte ist und damit für dei Benzinpumpe unerreichbar.
Bsp.: Ich war mal liegengebleiben ohne Sprit, hatt 5 L aus dem Reservekanister nachgefüllt. Und ich blieb nach 20 km wieder ohne Sprit liegen. Es war ein 1,8i 101PS und ich fuhr nur 90, und dabei nahm der Xantia weniger als 8l/100km.
  • Like 3
Hatte das auch schon (allerdings nicht im Xantia) dass man ein Laufendes Auto abstellt und 2 Stunden später nicht mehr Startet. Nach 2 std. Fehlersuche mal Sprit nachgekippt und siehe da....da lief et wieder
Ich habe das mit dem 10,- und 20,- Tanken ja auch schon praktiziert ...Früher.
Die Chance dann irgendwann mit Spritmangel liegenzubleiben ist halt doch etwas höher wenn man quasi ständig auf Reserve fährt. Seit etlichen Jahren bevorzuge ich gefüllte Tanks, genieße die Sicherheit das ich immer ein Auto mit mindestens 900km Reichweite vor dem Haus stehen habe und wie Torsten schon schrieb, nur bei erneutem Volltanken kann man halbwegs genau einen Verbrauch ermitteln.
Im übrigen sind in letzter Zeit die Preise für handelsüblichen Sprit in Deutschland deutlich gestiegen und ein Preisanstieg von z.B. 30% bedingt dann bei gleichem Betrag logischerweise auch eine um etwa 30% verringerte Reichweite ;)
also wenn Du sagst er hat bisher 8 Liter für 130 km verbraucht werde ich hellhörig;   das ist nicht plausibel !
Kuck Dich doch erstmal nach 'ner vernünftigen Messmethode um,  was er tatsächlcih verbraucht.....  DANN kriegst Du bestimmt auch brauchbare Tips.
vor 7 Minuten schrieb chrissodha:
Ich denke schon das das geht ...unter idealen Bedingungen. Aber bestimmt nicht Permanent. Der Traumverbrauch von meinem letzten XM 2.0i lag mal bei 6,4l Durchschnitt auf der Fahrt zum und vom CX-Treffen vor etlichen Jahren ...total entspannt und ohne jegliche Eile rein über leere Landstraßen. Also das geht schon, aber halt niemals immer und ich setze Solo wohl eher ca. 8-9l als Normal für 100km an ...und ich denke nicht das sich da der Xantia groß unterscheidet weil die Gewichte und Motorisierungen ähnlich sind.
vor 6 Stunden schrieb Manson:
8-9 l/100 km sind bei einem Xantia Benziner normal. Wobei der 2 Liter 8 Ventiler da sogar sparsamer war als der 1.8i 16V.
Zur Frage von Hektor the Xantia Rider: erstmal richtig volltanken, dann fahren, wieder volltanken und dann mal den Verbrauch ausrechnen. Alles andere ist wilde Raterei.
Bei der Volltankmethode sollte bestenfalls die gleiche Tankstelle und die gleiche Säule benutzt werden.
Und nicht vergessen: In letzter Zeit ists kälter geworden.
ACCM Claude-Michel
vor 14 Minuten schrieb schwinge:
Aus diesem Grund sollte Hektor nachschauen ob die Sicherung für die Heizung der Lambda-Sonde noch gut ist.
vor 15 Stunden schrieb Hektor the xantia rider:
So hab ich mir das gedacht. TorstenX1 hat ja schon gesagt, wie man das korrekt ermittelt.
vor 46 Minuten schrieb schwinge:
Auch die Uhrzeit beachten und die Mondphase....
Man kann alles übertreiben.
  • Verwirrt 1
Was schwinge meinte war vermutlich die Tatsache das sich der Sprit jetzt nicht mehr so viel ausdehnt wenn er im Tank ist ;)
Der Boden an den Tankstellen ist bekannterweise mit Gefälle angelegt. Das kann dazu führen, daß der Tank des Fahrzeugs nicht immer gleich gefüllt werden kann. Das gilt es bei der Volltankmethode zu beachten. Vor allem, wenn für die Verbrauchsmessung derart kurze Strecken (120/160km wie im OP) herangezogen werden.
Der Hinweis auf die gesunkenen Temperaturen bezieht sich vor allem auf den deutlichen Mehrverbrauch nach dem Kaltstart (vor allem bei Kurzstrecke deutlich spürbar im Gesamtverbrauch) und auf evtl zusätzliche Verbraucher (zB Sitz- und Scheibenheizung).
Eine Erwärmung von Kraftstoff um 20 Grad führt zu einer Ausdehnung um etwa zwei Prozent. Bei einem 50-Liter-Tank bedeutet das also einen Liter mehr Volumen.
Ein überschaubarer Effekt. Aber das war ja wohl gar nicht gemeint.
meine verbraucht nach Gleitfunkzündkerzen mit 4 Elektroden oder von NGK  oder Beru etwa 1-1.5 Liter weniger.
Bela
Damit läßt sich der Verbrauch sogar noch weiter optimieren...
So groß ist der Unterschied im Gefälle auch nicht. Um da merkliche Unterschiede festzustellen, müßte das Gefälle schon ziemlich steil sein.
Meine Mutter fährt ihren 1,8i 16V SX Automatik mit 7,5-8l. Mein Xantia 1,8i Prestige schluckte um die 7,3l.
Fakt ist das es viele Faktoren gibt die den Spritverbrauch im Normalbetrieb beeinflussen ohne das gleich ein Defekt vorliegt
...ich werfe mal noch geänderten Reifenabrollumfang und/oder erhöhten Rollwiderstand beim Reifenwechsel mit in die Diskussion ;)
So, man hat einen leeren Tank, füllt für 20,- auf und erreicht unter Idealbedingungen die besagten 130km ...und hat vielleicht sogar noch einen Rest übrig. Diese stille Reserve verringert sich im Lauf der Zeit natürlich unter nicht so ganz idealen Bedingungen aber man kommt immer noch hin mit den 20,- ....tja und dann kommt der Punkt wo die weg ist, die Bedingungen dazu noch miserabel werden, der Sprit mehr kostet und voila man steht mit leerem Tank in der Pampa - subjektiv nimmt man dann natürlich einen extremen Mehrverbrauch war, der in Wirklichkeit gar nicht so eklatant ausfällt ;)
Was hat der 1.6er für einen Innerorts-Normverbrauch?
Der Hauptgrund ist in zunehmendem Maße heutzutage einfach Dyskalkulie ;)
vor 12 Stunden schrieb sinabela:
Bela
vor 11 Stunden schrieb JK_aus_DU:
Gewiss....
Beim Riemen-V6 spart man mit den NGK BKR6EQUP im Vergleich zu den serienmäßigen Bosch ca. einen Liter. Hätte ich ursprünglich nicht für möglich gehalten.
