Verbrauch Xantia ?
Hektor the xantia rider
ACCM Claude-Michel
vor 21 Stunden schrieb Hektor the xantia rider:
Wollte euch nur mitteilen das der Sensor getauscht ist , hat zwar über 1 Stunde gedauert da er ja so zugänglich verbaut ist :-)
Hatte den neuen und den Alten mal nachgemessen der Neue hatte an die 3600ohm bei Zimmertemperatur und der alte 2700, anschließend im heißen Wasser getestet der alte bis 400 ohm Tendenz steigend und neue 300 und weiter sinkend also denke ich mal  das der hinüber war!
Und? Wie ist es mit dem Verbrauch? Runtergegangen?
Was mich auch wundert ist, warum man im November den Sensor nicht messen konnte und heute geht's :confused:. Weil....ich möchte schon messen ob sie an meine Xantias noch gut sind und nicht einfach austauschen :rolleyes:
Bearbeitet von ACCM Claude-Michel
Naja das mit den Verbrauch zu sagen ist es noch zu früh werde aber bescheid geben !
Messen wäre schon gegangen hatte ja extra gefragt ob man es messen kann aber es sagte jemand das er keine abweichen messen konnte obwohl er defekt war also hab ich es mir erspart!
Hab ihn jetzt nur mit den neuen verglichen nur um zu sehen ob ich abweichungen messen kann .
Hier ein link in den jemand die werte geschrieben hatte für ein 1,8 xantia dürften wohl das gleiche sein !
Bearbeitet von Hektor the xantia rider
Wollte euch wie versprochen auf den Laufenden halten zwecks verbrauch!
Nach ca 1500 km 70 % Autobahn und 30% Stadtverkehr bin ich mehr als zufrieden der verbrauch liegt wieder zwischen 7-9 litern !
Das ist in anbetracht des Autos ein ziehmlich guter wert , euch vielen dank nochmal ;-)
vor 4 Stunden schrieb Hektor the xantia rider:
In Anbetracht des Autos ist das ein ganz normaler Wert ;)
Gast Citro-Mike
vor 18 Stunden schrieb Hektor the xantia rider:
Kann ich so auch bestätigen. Nach 600 km (70 % Autobahn mit +- 140 km/h, Rest Landstrasse und Stadtverkehr) komme ich auf genau 7,9 l.
X2 Limo 1.8 16V
Bearbeitet von Citro-Mike
