Xsara HDI automatik - Anomalie Airbag
Verflixte Elektronik, Zündschlüssel rein ergibt Gong, auf Zündung glimmende Scheinwerfer und zuckender Scheibenwischer. Nach mehrfachem An / Aus scheint alles wieder normal, aber bei Anlaßstellung alles aus und dann im Display "Anomalie Airbag". Anzeigen im Display blinken, nur Aussentemperatur wird normal angezeigt.
Hat jemand ne Idee, wo das Problem liegen könnte ?
Aber sowas von ....
Knapp über 2 Jahre alte Batterie mit 75 A und erhöhtem Kältestrom. Bei 12,4 V geht im Xsara garnichts mehr. Das für die glühenden  Freunde der E-Mobile.
Elektrisch fahren gerne, aber nur mit eigener Stromerzeugung an Bord. So wie es der gute Ferdinand Porsche schon vor mehr als 100 Jahren realisiert hat.
Laufen tut er ja wieder, aber die FB will nicht. Schade, der 2003er war bisher bezüglich Elektronik nicht zickig, im Gegensatz zum 2002er, auch schon mit Com 2000.
Hat noch jemand einen Tipp?
Neu anlernen. Zündung an, auf den Knöpfen rumdrücken, Zündung aus, Schlüssel raus, mit Schlüssel abschließen, warten bis das Display im Tacho ausgeht. Dann sollte die FB wieder gehen.
Habe ich auch schon durch. Die FB hatte ich garnicht auf dem Schirm, weil mit Zweitschlüssel. Meine Regierung hat heute schon neue Knopfzelle einsetzen lassen, hat auch nichts gebracht. Morgen mach ich die ganze Batteriewechselaktion noch mal durch, so mit Fenster runter usw. und wenn das auch nicht hilft, bin ich mit meinem Latein am Ende.
Alles probieren und tricksen hat nichts gebracht, FB tot. Kann man eigentlich irgendwie feststellen, ob die FB überhaupt funktioniert?
Oder muss ich auf die Selbstheilung warten, bei der Hupe hat es ja geklappt
