Glasschiebedach beim XM Serie 1
Andreas aus Zürich
Andreas aus Zürich
Ich hab eine ganz dämliche Frage, aber sie ist für mich sehr wichtig.
Kann man beim XM (Serie 1) eigentlich das originale Glasdach ganz öffnen oder hat's nur einen Hub? Bin mir am überlegen ein XM zuzulegen und da ist das für mich Match entscheidend.
LG Andreas
Wir haben zwei XM Y3 (= Serie 1), einen 10/1989er ohne Glashubschiebedach und einen 03/1991er mit Glashubschiebedach.
Das Glas-hub-schiebedach kann man ganz zurück fahren / öffnen lassen.
Ich bevorzuge aber den XM ohne Glashubschiebedach - sieht besser aus und hat (geschätzte) 8cm mehr Kopffreiheit, dadurch wirkt auch der ganze Innenraum viel größer / luftiger.
Y3 und Y4 haben, glaube ich, das gleiche Schiebedach. Bei beiden kann mans entweder anheben, oder nach hinten komplett auffahren.
Obacht, für große Leute (wie mich zB leider) wirds bei der Limousine mit Schiebedach unter Umständen eng mit der Kopffreiheit. Im Break ist das Dach insgesamt höher, da passts bei mir auch mit Schiebedach.
Michael
Andreas aus Zürich
Vielen Dank für die Antwort!
LG Andreas
Hallo Andreas,
bei meinem XM Y3 V6 Limo Baujahr 08.91 ist ein Webasto Glasschiebedach Werksseitig verbaut.
Wie schwinge geschrieben hatte, als Hub- Schiebedach mit Einschub zum verdunkeln. Es gab einmal ein Problem mit dem Antrieb, das war das Mechanische Teil vom Antrieb defekt (Schnecken-Spindel), es gab es noch als Ersatzteil in 2014.
Grüße; Frank
Am 20.11.2018 um 17:39 schrieb schwinge:
Das Schiebedach ansich ist das gleiche.
Der Antrieb ist bei Y3 und Y4 (ob das der Wechsel ist oder ob er bei irgendeiner ORGA stattfand, weiß ich nicht) aber komplett anders.
Y3 leidet unter abgenudelten Steuerzahn- bzw. nockenrädern. Da funktioniert irgendwann keine Position mehr präzise; das Abschalten in Endstellung funktioniert nicht mehr, weil die Räder durchrattern.
Beim Y4 ist bei mir nur das Nockenrad achsial rausgerutscht und hat sich versetzt. Konnte behoben und neu justiert werden.
Die mechanische Qualität des Antriebs im Y4 ist ansonsten schon augenscheinlich viel besser. Keine ausgefressenen Zahnradzähne … nur das rausgerutschte Nockenrad.
Ich hab das Rad gegen weiteres rausfallen gesichert, seit dem – und seit einer Justage des Glasschiebedachs als solches – sind die Endpositionen fix und es gibt keine Windgeräusche mehr.
Bei den abgenudelten Rädern beim Y3 gibt es leider keine Reparaturmöglichkeit außer die Motoreinheit gegen eine unverschlissene zu tauschen.
