vor 5 Minuten schrieb bx-basis:
So eine 6+2-Pumpe ist kein hochkomplexes Zauberding, es sind einfach nur 2 Pumpen in einem Gehäuse mit gemeinsamer Antriebswelle und gemeinsamer Saugseite - mehr nicht. Der Teil mit den 2 Kolben versorgt Federung und Bremse über den Druckspeicher. 2 Kolben reichen weil die Bremse kaum Volumenstrom benötigt und große Höhenkorrekturen nach oben dank AntiSink auch nicht allzu häufig vorkommen. Die Lenkung braucht hohe Volumenströme bei geringerem Druck, daher der Teil mit den 6 Kolben. Hier ist im Ausgang ein Druckbegrenzungsventil verbaut - außer beim ES9J4, der hat dieses Teil außerhalb der Pumpe irgendwo in der Leitung sitzen. Wo genau weiß @TorstenX1...
Falls du dieses bei späteren Modellen weggefallene Teil, vorne links sitzend meinst - das kanns nicht sein.  ??
Die ES9J4 haben es soweit ich weiß alle - egal ob im Xantia oder XM verbaut.
Mein Y4 TCT Break hat trotz Antisink noch das gleiche System wie mein 2.0i verbaut. Ich frag mich wirklich manchmal was die Entwicklungsabteilung bei Citroen für Drogen genommen hat.
Bearbeitet von Manson
vor 1 Minute schrieb Manson:
Von was für einem System sprichst Du?
vor 3 Minuten schrieb bx-basis:
Wer bist du denn ?
Kenne ´deinen Avatar nicht ?
Pumpe, Mengenteiler, Druckregler/-speicher
Das war mal. ES9J4 ist anders.
Das kenne ich nur von Y4 OHNE AntiSink - der ET-Katalog ebenfalls.
Gerade eben schrieb Wurzelsepp:
und wird wieder ...aber erst im Frühjahr wenns Warm ist, dann werd ich mich mal in die Materie vertiefen und den Mist umbauen.
vor 3 Minuten schrieb Wurzelsepp:
Wollte ein quadratisches Bild haben, da hab ich die eben montierten Winterschuhe geknipst...
vor 1 Minute schrieb bx-basis:
Hmmmm, bin mir relativ sicher das auf der Hinterachse noch ne Kugel sitzt ....aber das checke ich auch erst wenns Wärmer wird und ich mit der Kiste anfange.
Gerade eben schrieb Manson:
Vergiß' es, die Unterschiede sind zu groß als daß man es umbauen könnte. Entweder 5-Kolben-Pumpe mit Keilriemen und Gedenkminute vor dem Losfahren oder 6+2-Kolbenpumpe mit Flachriemen und sofortiger Start dank AntiSink.
Und wenns denn so sein sollte das mein Y4 kein Antisink hat, dann fliegt das beim ES9J4 eben auch raus, ist ja nicht so als hätte ich keine Teile da und es nervt mich eh das man die Kisten nicht einfach so mal auf die Schnelle Drucklos machen kann.
Ich habe schon lange keinen V6 mehr unten gesehen... das Teileprogramm hat mir gerade auf die Sprünge helfen müssen.
Fahrerseitig hinter dem Kühler sitzt auf den Hilfsrahmen ein 4-Wege-Verteiler, in den das Druckbegrenzungsventil geschraubt ist und der Druckschalter für die Drehzahlerhöhung beim Lenken...
vor 3 Minuten schrieb Manson:
Du hast vorne 2x Federkugel, 1 x Hydractiv, 1 x Druckregler, hinten 2 x Federkugel, 1 x Hxdractiv und ein mal (etwas versteckt) Bremsdruckspeicher.
Umbau nahezu unmöglich. Außer du kaufst einen Ketten-V6.  ;)
Na dann 5-Kolben-Pumpe mit Keilriemen und Gedenkminute vor dem Losfahren ;) Meine Tochter wird sich dran gewöhnen, sie ist ja auch schon ZPJ gefahren ;)
Wir müssen jetzt hier nicht meine Füllmethode die ich schon seit 30 Jahren so praktiziere diskutieren
Richtig, es reicht, wenn du dir selbst ein paar einfache Gedanken dazu machst unter Berücksichtigung der für den Füllstand relevanten Entwicklung seit 1988... Antisink z. B. ...
Am 28.11.2018 um 16:12 schrieb Manson:
Gefunden, kein Wunder das der mir nicht aufgefallen ist denn der ist Eckig und nicht Rund
Herbert hat es bereits angedeutet: Der Dichtring war einst rund, in seiner Jugend :)
HEUREKA!
Ich bin ein Genie :) Voller Druck, Höchststellung, laufender Motor und die Pumpe ist Dicht ...und das wird sie auch bleiben :)
Ja klar. Ganz sicher. Wenn ein Genie sowas macht...
vor 21 Minuten schrieb Manson:
..jetzt wär es nur noch interessant zu Wissen wie es bei der 6+2 Pumpe gelöst ist
Separates Überdruckventil mit dicker Rücklaufleitung ins Faß beim ES9J4, bei allen anderen Pumpen ist das Ventil in die Pumpenglocke integriert und leitet Pumpenintern ab.
Das Selbstlenkverhalten ist mittlerweile weg
Einseitiges Aufbocken mit nicht vollständig aus dem Fahrwerk abgelassenem Druck kann das erklären...
vor 3 Stunden schrieb Manson:
Das Gehäuse der Lenkung ist gebrochen wo die Lenksäule und die Leitungen angeschlossen sind
Servozylinder oder Zahnstangengehäuse ??
Falls es der Servozylinder sein sollte, nimm gaaaanz viel Teflonband.
Falls es das Zahnstangengehäuse sein sollte, brauchst du noch mehr Teflonband :(
  • Like 4
vor 1 Minute schrieb TurboC.T.:
Da kommt aber die Leitung zur Lenkung nicht vorbei. Bin mir da relativ sicher.
vor 1 Minute schrieb Wurzelsepp:
Ach was, eine Riemenscheibe für den Keilriemen lässt sich bestimmt anflanschen, Platz ist vorhanden. Halterung für die Pumpe macht etwas Arbeit und der Rest liegt im Lager ;)
Versuche einfach mal der Realität ins Auge zu blicken. Wenn Du eine 5-Kolben-Pumpe haben willst und kein AntiSink dann kannst Du keinen ES9J4 fahren. Du hast offenbar keinen blassen Schimmer davon was Du alles umbauen und anfertigen müßtest um das zu realisieren. Hol Dir halt einen Y4 mit ZPJ, der hat dann genau das was Du haben willst und obendrauf sogar noch eine DIRAVI (wenn es kein Rechtslenker ist).
  • Like 4
Hallo Torsten,
schmeiss meine PN einfach raus.  ;)
vor 3 Minuten schrieb TorstenX1:
Weder noch! Das kleine aufgeschraubte Gehäuse wo von Oben die Lenksäule und von den Seiten die Leitungen reingehen ist auseinandergeflogen ...Teflonband bringt da Nix, Schweißen wäre eine Möglichkeit ...aber da werf ich die Lenkung lieber weg, hab ja noch ein paar rumliegen.
Die Pumpe vom Neuen ist übrigens immer noch Dicht, hab ihn heut ein paar Liegestütze machen lassen, die Heizung, Thermostat und Ventilüfter getestet.
vor 10 Minuten schrieb Wurzelsepp:
Du täuschst dich:
Der Pfeil zeigt auf den Verteiler, das blaue müsste der Druckschalter sein, links sieht man den dicken Rücklaufschlauch des Druckbegrenzungsventils :)
vor 8 Minuten schrieb Manson:
Das nennt sich Lenkventil und könnte durch einen defekten Druckbegrenzer zerstört werden.
Gast
Dieses Thema wurde nun für weitere Antworten gesperrt.
