Bei meinem Citroen C4 Grand Picasso ist nach 3,5 Jahren die Sitzheizung auf der Fahrerseite ausgefallen.
Bei der Fehlersuche habe ich festgestellt, dass der Fehler im Stecker zum Steuergerät unter dem Sitz liegt.
Hier ist ein Kontaktproblem des Massekontaktes.
Außerdem habe ich festgestellt, dass die Leitungsisolationen aufgrund hoher Temperaturen thermisch verfärbt sind und dass im Steckerkorb einzelne Kontaktkammern schwarz und angeschmort sind.
Dies ist auch im Stecker auf der Beifahrerseite der Fall.
Die Werkstatt hat mir mitgeteilt, dass Citroen empfiehlt, dass die Leitungsstränge und Steuergeräte unter dem Sitz ausgetauscht werden müssen.
Kosten ca. 800,-€
Von den Kosten soll jedoch nichts auf Kulanz übernommen werden.
Hat jemand anderes auch vergleichbare Erfahrungen gemacht?
vor 25 Minuten schrieb UliausG:
Kosten ca. 800,-€
Ist ja ein richtiges Schnäppchen.:lol:
Eine Möglichkeit wäre das zusammenlöten der Kabel.
Eine andere Möglichkeit bei oftem Sitzausbau ist eine profane Lüsterklemme.
Ja ich weis:  es ist Provisorisch, aber es hält ewig und drei Tage.
Also wenn die Isolierung der Kabel wegen hoher Temperaturen der Kabel verfärbt sind und das nicht nur im Bereich des Steckers, dann hilft löten nicht. Dann sind die Kabel einfach zu dünn und gehören gegen welche mit größeren Durchmessern getauscht -> weil Brandgefahr (un nebenbei eine Frechheit, dass Citroen sowas nicht kostenfrei austauscht - aber andere Geschichte). Sollte sich die Schmorerei nur im Bereich der Stecker befinden kann man durchaus löten oder einfach (selbstverschweißende) Quetschverbinder nehmen. Das ist die sauberste Methode. Die Verbinder sollten dann mit einem Kabelbinder dort befestigt werden, wo der Stecker befestigt war. Sonst gibt es bald wieder Kabelbruch wegen der Vibrationen.
  • 6 Monate später...
Ich habe ein absolut identisches Problem mit meinem C4 Grand Picasso 2015. Ein Kulanz wurde i. H. v. 35 % gewährt. Den Antrag musste ich jedoch selbst über den Kundenservice stellen. Mir lag zunächst ein Kostenvoranschlag mit ca. 1150 Euro vor. Daraufhin schrieb ich das KBA an (da meiner Meinung nach Schmorschaden ein erheblicher/gefährlicher Mangel ist) und erhielt auch eine schriftliche Rückmeldung. Der technische Außendienst von Citroen musste etwas später mein Fahrzeug inspizieren und einen Bericht an KBA senden. Ich würde empfehlen das KBA zu informieren, da es sich anscheinend nicht um einen Einzelfall handelt. Gerne gebe ich dazu meinen Input.
Bearbeitet von jascha777
  • 7 Monate später...
Hallo zamm,
Bin momentan auch in der gleichen misslichen Situation, meine Popoheizung bleibt aus. Beim Motorstart und Heizung aus, ist zumindest noch die Beleuchtung an. Wenn man die Heizung nun einschaltet geht die Beleuchtung aus und es bleibt kalt. Hab nicht die Muse den Sitz selber zu Zerlegen und zu schauen ob man noch etwas flicken oder brücken kann. Vor allem wie ist es dann, wenn die Gurke mal wirklich in Flammen steht, das wird bestimmt gleich festgestellt und dann machst du die Augen zu und siehst was dann noch bekommst.
@jascha777 gibt es da ne Rückmeldung seitens KBA oder weitere Schritte die erfolgt sind. Das geht mir gerade etwas gegen den Strich. Das kann doch wirklich nicht sein, dass die Teile hier reihenweise aussteigen und der Kunde muss die Zeche zahlen.
vor 14 Stunden schrieb madpiwo:
So lange da nichts brennt, wird der Lobbyverein der deutschen Autoindustrie, das KBA. kaum was unternehmen. Ich finde es auch erbaermlich das PSA da vor allem technisch nichts aendert*. Das Problem gibt es schon seit jahren. Ich war wegen der nicht funktionierenden Sitzheizung vor wenigen Wochen mit unserem neuen Peugeot 308 in der Werkstatt und der technische Hinweis auf das Problem gilt immer noch.  Ursaechlich fuer unser Problem war zwar etwas anderes ( rausgerutschte Pins am Schalter), aber ich weis immerhin jetzt wie es da unter dem Sitz aussieht.
Am 27.11.2018 um 14:04 schrieb ACCM Peter D.:
Das sehe ich anders! Sicher koennen dickere Kabel das Problem durch Waermeabfuhr lindern, aber ursaechlich ist der Uebergangswiderstand am Stecker an der Schalteinheit. Die kann man auch unter dem Sitz hervorziehen und sich mal anschauen. Ich wuerde selbst versuchen das Problem zu loesen, glaube aber nicht dass dieses mit einer Luesterklemme geht. Vielleicht Kabel an die Schalteinheit loeten und dann an die um das Verschmorte gekuerzten Anschlusskabel crimpen und Schrumpfschlauch drauf.
*ich denke man haellt sich das an technische Spezifikationen die die Hersteller der Stecker ( und Kabel) angeben. Leider herschen in einem Fahrzeug nicht immer Laborbedingungen. Die Anschlusstecker der Hauptscheinwerfer unseres seeligen C4s waren irgendwann nach 300 00 km auch voellig verschmort.
BTW: Wer erwartet das der Hersteller nach Ablauf der Garantie bei so was noch einspringt, sollte sich vielleicht einen Tesla kaufen:D. Ich will das nicht rechtfertigen, aber das ist nun mal das Leben;).
Bearbeitet von MatthiasM
  • 1 Jahr später...
Hallo, ich bin neu hier in diesem Forum, habe auch das gleiche Problem mit meinem C4 GP II (Bj. 2017) . Die Sitzheizung auf der Fahrerseite funktionierte letzte Woche plötzlich nicht mehr, auf der Beifahrerseite ist ok.
Durch Zufall habe ich diesen thread (https://www.andre-citroen-club.de/forums/topic/126256-sitzheizung-c4/?do=findComment&comment=1774475 ) entdeckt und gelesen (super die Bilder und das Verdrahtungsschema).
Auch bei mir leuchtete der Schalter der Sitzheizung, jedoch schaltete sich ab, sobald ich diesen betätigte. Ich habe das Schema von Jochens zugrunde gelegt und mit dem Multimeter getestet.
Ich habe die Heizmatte der Sitzfläche gemessen, sie war ok: braun und gelb=1,4 Ohm.    Am Stecker auch ok: grau und schwarz=12,45 k-Ohm.
Bei dem Stecker des Steuergeräts (ich habe ihn aus dem Steuergerät ausgesteckt) gab es zwischen blau und lila leider kein Durchgang, also mein Multimeter zeigte OL.
Ich dachte zunächst, dass die Heizmatte der Lehne irgendwo unterbrochen/defekt oder ein Kabel kaputt sei. Dann kam die Sonderwaffe im Spiel: die Brille.
Bei einer genaueren Betrachtung mit der Brille waren 3-4 Kontakte des Steckers nicht mehr so ganz in Ordnung: Schmorschaden eben.
Dann der Stecker und das Steuergerät gesäubert und mit Kontaktspray gesprüht, geschmolzte Plastik entfernt, Kontakte des Steckers weder gerichtet, Stecker ins Steuergerät eingesteckt und...... es funktioniert alles wieder!
Es ist mir schon klar, dass irgendwann dieser Stecker (auch beim Beifahrer) wieder kaputt gehen wird. Der gibt es aber auf dem Markt als Ersatzteil inkl. Kabelsatz. Sie sind nicht ganz billig (ca. 30-40 €), aber immerhin günstiger als einen neuen SItz für 1.000 und mehr €.
Ich vermute mal, dass die Kabel zu dünn sind für diesen Stromdurchgang und deswegen erhitzen.
  • 1 Jahr später...
Am 25.11.2018 um 21:19 schrieb UliausG:
Kosten ca. 800,-€
Hallo zusammen, ich fahre einen C 3, genau 2 Jahre und 7 Monate alt! Sitzheizung defekt an der Fahrerseite!
Kostet knappe 950 €, Citroën beteiligt sich mit 500€, Rest für mich! Ich find es unverschämt! Wer benutzt bitte im Sommer die Heizung, und dann kommt der Winter, gerade raus aus der Garantie, und dann sowas.
Ich bin enttäuscht, mein erster neuwagen nach 20 Jahren, damit ich nicht immer teure Reparaturen für die alten Kisten habe!
Meine Start stop automatik funktioniert seit 2 Jahren nicht! Kabel wurde bereits nach ca 3 Monaten ausgetauscht! Seitdem nix, autohaus sagt immer zu kalt, zu heiss, zu viele Verbraucher!
Aber getestet: Nein!
Jetzt die Heizung!  Sehr schade, hatte mir das bei einem neuwagen schon mal anders vorgestellt!
Lg Isabelle Lacoste
Hi Isabelle,
Auch an "Neuwagen" geht leider mal was kaputt, wenn der Hersteller mit dem Rotstift etwas zu eifrig unterwegs war.
Such dir eine kompetente Werkstatt, die weiß wie Diagnose und Reparatur funktioniert. Leider schwer zu finden in heutigen Zeiten.
Michael
vor 17 Stunden schrieb Isabelle:
Und damit genau 7 Monate aus der Garantie raus. Ärgerlich, aber korrekt.
Im Gegensatz zur Start-Stopp-Automatik. Die typischen Ausflüchte einer unengagierten und unwilligen Werkstatt - bei so was hätte ich mich direkt bei Citroen beschwert. Aber all das gibt es auch bei anderen Herstellern, mein Vater hatte auch mit seinem neuen Mini ständig Probleme mit der Start-Stopp-Automatik. Dabei steckt da deutlich weniger französisches "laissez-faire" drin als bei Citroen.
  • 1 Jahr später...
Ich habe auch das Problem mit der Sitzheizung beim Fahrersitz. Wie bekomme ich die hintere Verkleidung ab um dort zu messen. Ich hab 34ohm bei lila blau. 1,2 ohm unten gelb braun. Der Temperatur Sensor zeigt nur OL. Ich komme nicht an den Stecker für die Rückenlehne.
Danke und schöne Weihnachten
Unser(gebraucht gekaufter )Citroen (2.0 HDI 2017er 117.000km ) hatte schon bei Kauf das gleiche Problem... Sitzheizung auf beiden Seiten hinüber... Händler(nicht Citroen )hat gesagt kann er nix machen - hat uns dann 450€ im Preis nachgelassen und wir haben es akzeptiert.
Citroen selbst angefragt die schlagen vor den ganzen sitz auszutauschen - Kostenpunkt etwa 1000€ + MwSt.
Vorab : alles läuft wieder, Aufwand wat 20 Minuten, kosten lagen bei unter 25€
Gekauft habe ich bei eBay für 17,99€ den Ersatz Stecker https://www.ebay.de/itm/205094950857?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=qebmtbonrhk&sssrc=4429486&ssuid=twwynf-uT-G&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
Dazu nen 10er Pack Wago Klemmen für 6€ : https://www.hornbach.de/p/wago-221-2411-durchgangsverbinder-0-2-4mm-2-leiter-hebelklemme-12-stueck/10593114/?wt_mc=de.paid.sea.google.alwayson_assortment.leu.pla.766512611.53974644151.&wt_cc1=766512611&wt_cc2=53974644151&wt_cc3=247069270460&wt_cc4=&wt_cc6=10593114&wt_cc7=&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAhvK8BhDfARIsABsPy4j8tdD_PFRmuJDjMy_gcOxJ0EzjS2E70e9x_FL_vQxNFlKNM6ybjhwaAsRNEALw_wcB
Hab mir dann nen Seitenschneider, ne Abisolierzange und ne Taschenlampe aus dem Keller geholt.
Fahrersitz nach ganz vorne und lehne nach ganz vorne.
Dann den "alten" Stecker aus dem Kontrollgerät ziehen (Clips ist unten) und einmal mit dem Handy ein Status quo Foto machen um die Farben und Verkabelung - falls später nochmal was sein sollte - Safe zu haben.
Und dann sukzessive ein Kabel nach dem anderen abklipsen am alten Stecker, abisolieren, das "neue" gelbe Kabel abisolieren und beide mit der Wago Klemme verbinden. Dann weiter mit den anderen 8 kabeln. Bei unserm C4 war 1 Stecker nicht belegt.
Zum Ende hin alles unter den Sitz geklemmt , den Kontakt im Steuergerät unter dem Sitz einmal mit Kontaktspray von allen alten Schmorschäden befreit und dann Stecker rein.
Motor an - Zack Sitzheizung leuchtet und heizt wieder auf beiden sitzen
Wie gesagt - Aufwand 20 Minuten - kosten unter 25€ - Abisolierzange, Seitenschneider und nen Kniekissen damit man nicht aufm Boden liegen muss.
Danke an dieser Stelle nochmal an den Ersteller und auch die "Löser" aus diesem Beitrag
  • 2 Monate später...
Ich schließe mich dann auch mal an. Wie @dersvennie schon geschrieben hatte habe ich es im letzten Winter auch gelöst.
Leider hat es nicht ewig gehalten. Ich musste an der Stromführenden Leitung einmal neu abschneiden (da verbrannt) und neu verklemmen.
Daher bin ich nun auf der Suche nach einem Verkabelungsplan. Denn ich würde gerne die wohl zu dünne Stromzuleitung komplett neu ziehen.
Hab aber keine Ahnung woher die Kabel kommen. Hat hier jemand eine Idee, und kann mir auf die Spünge helfen.
Vielen Dank
vor 37 Minuten schrieb Grabber66:
Ich halte das fuer einen sehr gewagten Plan! Tatsaechlich sind ja auch nicht die Leitungen zu duenn, sonst wuerden dei ja verschmoren. Das Problem entsteht bei dem Uebergangswiderstand in den Steckern. Dem kann man begegenen indem man die Kontaktflaechen reinigt und vor Korrosion schuetzt. Zum Reinigen sind Glaspinsel sehr geeignet, ggF kann man auch versuchen die Andruckkraft durch behutsames Nachbiegen zu erhoehen. Zum Schutz etwas saeurefreies Oel (Naehmaschine, Ballistol) auf die Kontakte. Sollte eine Erneuerung von Kontakten notwendig sein, nicht die bunten Isolierten nehmen sondern die mit F-Crimp und mit einer geeigneten Zange vercrimpen.
Was sinnvoll sein kann, ist ein dickeres Kabel, was die Waerme vom Stecker etwas (!) ableitet, auf dem letzten halben Meter. Dazu braucht man aber keinen  Schaltplan. Auch da sind F-Crimpverbinungen und Schrumpfschlauch zum Isolieren und Stuetzen sinnvoll.
Mittlerweile tritt an KFZ Kabeln der effekt auf, das die erwärmte Isolierung wohl Chlor abgibt, der ins Kabel diffundiert und zu Kupferkorrossion im Kabel führt. Damit erhöht sich der Widerstand, das Kabel wird noch wärmer usw, bis die Isolierung komplett auf etlichen cm verschmort ist.
Neue Stecker lösen daher das Problem nicht, nur neue Kabel.
Auf den Kabel des PSA Konzerns stehen immer die Nummern drauf, die im Schaltplan verzeichnet sind. Also mal auf dem defekten Kabel den Aufdruck suchen, und am vermuteten Stecker muß dann die gleiche Nummer stehen.
Jens
vor 2 Minuten schrieb Jensg:
Eine neuen Kabelbaum selbst zu konfigurieren ist wohl ein aussichtsloses Unterfangen. Kabel werden ja auch, wenn sie ausreichend dimensioniert sind, auch nicht warm. Das Problem, das Du beschreibst, tritt ja nur in der Naehe von Waermequellen (Leuchtmittel) oder an den Steckern, wo der Uebergangswiderstand relevant ist, auf.
Deshalb mein Vorschlag, etwa 30-50 cm auszutauschen und auch einen etwas groesseren Querschnitt zu nehmen.
Die Länge brauchst du mindestens, nur mußt du eben auch am anderen Ende die Steckverbindung prüfen, wie warm es da wird.
Aus diesem Grunde ist mit der neue Gebläseschalter vom Ducato erneut auf Stufe 4 abgebrannt, das sind jetzt Relais mit 4mm² Lautsprecherleitung zum Gebläse geworden, unten hat es letztens Stufe 3 am Widerstand weggebrannt, da hatte ich die alte Zuleitung gekürzt genommen.
Jens
Bearbeitet von Jensg
