CX S2 - Automatik-Getriebe
Die Rückfahrleuchten funktionieren nicht mehr. Wo sitzt der Schalter?
An der Sicherung liegt Spannung, die Fahrstufenleuchte funktioniert, habe die Kontakte am Wählhebel geprüft, wo sitzt der Schalter oder wo ist die Unterbrechung wahrscheinlich? Vielen Dank! Jan
Der Schalter sitzt oben hinten am Getriebe, wenn ich mich recht erinnere. Das ist auch das einzige Trumm mit Elektrokabel an dem ganzen Teil, also relativ offensichtlich ;)
ich habe das gleiche Problem bei einem 81er 2400ie Pallas. Bei
mir gehen auch die Rückfahrscheinwerfer nicht und in der
Anzeigentafel geht nur jede zweite Birne. Man sagte mir
damals, daß der Schalter unter dem Wählhebel liegt und
NICHT am Getriebe. Wo ist er denn nun ?????
Kann mir jemand helfen? Hat jemand einen solchen Schalter,
wenn wir dann wissen wo er ist ?
ACCM Armin
Also der Schalter ist nicht am Gertriebe - oder ich bin unfähig, ihn zu sehen. Da ist nämlich kein Kabel bzw. kein Anschluss für´n Kabel. Da geht nur der Kickdown-Zug rein/raus. Ich glaube, dass die Leuchten über die Schleifkontakte am Wählhebel geschaltet werden; hätte aber gerne die Bestätigung dafür bevor ich wieder alles ausbaue...
Also normalerweise ist bei Schaltern der Schalter (!) am Getriebe, bei Automatik, wo ja auch eine Anlasssperre ist, wenn der Gang eingelegt ist, der Schalter am Wählhebelfuß, so kenn ichs von anderen... Rü
Es stimmt:
Anlass-Sperre, Beleuchtung der Fahrstufenanzeige und Schaltung der Rückfahrleuchten erden über die Schleifkontakte in dem Gehäuse neben dem Wählhebel geschaltet. Ist alles nur sehr fummelig...
