hi
mein xantia x1 break ist klitsche-nass im Kofferaumbereich und unter den hinteren Sitzreihe. Hat jemand Erfarhung oder eine Vermutung wo das herkommen könnte?
gruß
pete
Gast Thorsten Czub
Heckklappe - bemühe bitte mal die SUCHE; das Thema wurde hier oft besprochen....
hatte zuvor suche bemüht!
sorry aber wie schon öfter hier zu lesen war:
ein tip der nicht hilft ohne das richtige stichwort
gruß
pete
ACCM Rolf Stucki
Hallo pete,
In der Heckklappe ist hinter der Teppichverkleidung eine milchigweisse Plastikabdeckung angeklebt. Wenn sich der Kleber löst, wird dass Wasser nicht mehr durch die Entwässerungsöffnungen nach aussen abgeleitet, sondern durchnässt die Teppichverkleidung und den Schaumstoff unter dem Kofferraumteppich. Von da aus dringt es sogar bis unter die hinteren Sitze vor.
Ich hatte Pilze, die unter der Teppichverkleidung hervorwuchsen, der Wasserstand in den Sitzbankmulden betrug ca. 3 cm.
An die Plastikverkleidung habe ich einen Moosgummistreifen geklebt, diesen schon mit wasserfestem Fett getränkt und mit Hilfe eines Messingprofils schön mit Blechschrauben an der Heckklappe festgeschraubt. Das war zwar mehr Arbeit als nur wieder festkleben, dafür kann ich aber diese Verkleidung ohne Probleme lösen, um z. B. die Schlossbetätigung nachzufetten.
Viele Grüsse
Rolf
Hallo Pete,
bei meinem X1 war die Heckscheibe genau unterm Wischer undicht, gleiches Ergebnis: Kofferraum naß (bis hin zum Beifahrer lief dann die Suppe). Abhilfe: neue Scheibe, weil die "einvulkanisiert" werden mußte. Ging glücklicherweise auf Cit-Kulanz, war aber trotzdem ein Haufen Arbeit, alle Matten, Tepiche usw. wieder trocken und sauben zu bekommen. Dann war Ruhe.
Einfach mal hinten die Verkleidung ausbauen und von innen schauen, wenn ein Helfer Wasser drübergießt.
Grüße aus Franken.
Peter
