C6 Hydraulikpumpe programmieren?
Hallo
Meine Hydraulikpumpe stirbt , oder ist gestorben.
Nun wollte ich meinem Mechaniker eine gebrauchte Pumpe besorgen , da sagt der Mann er könne vielleicht im Steuergerät (der Pumpe?) die
Fahrgestellnummer nicht überschreiben.
Kann das sein , dass eine einmal gebrauchte Pumpe nicht mehr an einem anderen Fahrzeug verwendet werden kann ?
Ich kann es nicht glauben. Ich hätte nichts gegen ein Neuteil zu einem vernünftigen Preis , aber jenseits der €1200,-- ohne Montage ist schon
etwas viel.
Bitte um Klärung durch Spezialisten des Forums.
Danke im Voraus
Haro
baustromverteiler
Eventuell würde eine Reinigung Abhilfe schaffen? Siehe hier:
ACCM Helmut Bachmayer
kaputt geht in diesem Fall nur der Motor der Pumpe. Den Motor einer gebrauchten Pumpe abnehmen und auf den Hydraulikblock deines Autos aufbauen, das geht alles ohne Computer und proramieren. Nur loctide braucht man. wenn Du einen genauen plan brauchst, kannst Du bei mir anrufen. Gruß der Bachmayer
01711902106
