Hallo in die Runde,
ich fahre einen Citroen C5 von 2011 und stehe gerade vor einem Problem mit meinem Kühlwasser. Ich habe das letzte mal die Basics (Luftdruck, Ölstand, Flüssigkeiten etc.) vor 3 Wochen geprüft, da war alles top in Ordnung. Nun hatte ich gestern eine längere Fahrt und die Heizung hat nicht funktioniert. Dank des tollen Forums hier bin ich darauf gekommen, dass es mit fehlendem Kühlwasser zusammenhängen kann. Ich habe dann gerade eben mal nachgeschaut und mit erschrecken festgestellt, dass der Wasserbehälter komplett(!) leer ist. Motortemperatur etc. waren alles in Ordnung, auch bisher keine Warnlampen o.ä.. Ich hoffe also, dass das Problem noch ganz frisch ist und nicht einen Tag nach der letzten Kontrolle passiert ist (wobei ich das Auto auch sehr wenig bewegt habe seit dem). Unter dem Auto habe ich vorne links eine kleine Menge Flüssigkeit auf dem Boden entdeckt, konnte aber noch nicht feststellen wo das Leck ist. Der Deckel zum Öl nachfüllen ist top sauber und es sind keinerlei Ablagerungen o.ä. zu sehen.
Da ich kein Werkstattprofi bin, wie gehe ich denn jetzt am besten vor? Ich würde jetzt das Kühlwasser mal nachfüllen und schauen ob ich ein Leck entdecken kann. Hier destiliertes Wasser und direkt Frostschutzmittel nehmen, auch wenn es vermutlich direkt irgendwo wieder rausläuft? Hat jemand eine Idee was vorne links beim Wagen für den Kühlwasserverlust verantwortlich sein könnte?
Ach ja:
CITROËN C5 III Break (TD_) 2.0 HDi 165 1997 cm3, 163 PS, 120 kW ab 04/09
LG und schon mal Danke für jede Hilfe,
Benjamin
ACCM Helmut Bachmayer
Ein defekter Deckel auf dem Ausgleichsbehälter könnte eine Möglichkeit sein, oder aber der Deckel war nicht richtig zu. Gruß der Bachmayer
Bearbeitet von ACCM Helmut Bachmayer
Das Problem hatte ich bei meinem C5 von 2010 vor 1 Jahr auch. Der Wasserbehälter super leer. Dann wieder aufgefüllt und seitdem keine Veränderung mehr.
Mmmmh, danke. Dann werd ich mal schauen. Muss ja G33 sein, so weit ich weiß. Wie viele Liter sind denn in so einem Kühlkreislauf drin?
Danke,
Benjamin
ok, wir haben es heute abgedrückt und rausgefunden, dass ein Rohr von der Standheizung total verrostet und undicht ist. Jemand eine Idee wie man da am besten ran kommt und wie man Ersatz bekommt?
LG,
Benjamin
damit alle was in Zukunft davon haben und auch in der Suche was finden. ;-)
PKW: Citroën C5 III Break
Problem: Wasserrohr von der Standheizung zum Heizungskühler ist durchgerostet.
Ersatzteilnr.: 6466RK
Preis: ca. 140€
...warum auch immer man das Rohr so angebracht hat, dass es durchrosten kann (scheint wohl das Abwasser drüber zu laufen) und warum auch immer ein simples Rohr 140€ kostet... naja. Mal schauen wie man da ordentlich ran kommt, ist ja gut verbaut.
MfG,
Benjamin
